К спецам. Логи 115, 211, 2 группы. Бедная смесь. Добавил Лог
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию К спецам. Логи 115, 211, 2 группы. Бедная смесь. Добавил Лог
    Добрый день.
    Посмотрите пожалуста логи, сняты с ~1400 до ~6000 об. на 3-ей передаче. Симптомы: "Слишком бедненная смесь под нагрузкой".
    Давление наддува вроде ок. Расход воздуха 200 в пике, много?
    Что еще можно сказать?
    Я бы сказал - да.
    Только логов чета не видать)
    17536?
    Съебёж, Эта Страна
    ivan1982
    200? Чип есть? Дырки? Если нет ,расходомер наверное под замену...
    04/AWT/GFY
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Тоже бодался с данной ошибкой,вылечил заменой ДМРВ,и в итоге улучшилась динамика,расход в среднем упал на 2.5-з литра в городском цикле,пропала детонация
    Куда копать прежде всего? ДМРВ, опресовка?
    ИМХО с опресовки начни,ДМРВ поменять всегда успеешь
    Чипа нет
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Вообщем, понял. Начну с опресовки. Спасибо за участие.
    Сделал опресовку. Шипело только из патрубка идущего на вестгейт (под впускным коллектором). Снял еще раз логи уже на 2-о передаче. Расход воздуха стал существенно меньше, но ошибка естественно не пропала. Выкладываю логи еще раз.
    В 211 группе два значения расхода, впервом расчетное во втором фактическое?
    Россия, Златоуст
    только что со своей закончил было тоже самое ,заменил ДМРВ всё стало в норме
  1. не получается снять логи по 211, 115 группе
    от igma в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:34
  2. Слишком бедная смесь!!!!
    от Вкусно-вкусно в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:54
  3. Бедная смесь при частичной нагрузке
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:54
  4. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 12:49
  5. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 19:11
