OFF.вопросик
    Эстония
    По умолчанию OFF.вопросик
    ребята помогите как то писал уже что немогу включить ни какую передачу,при заведённом двигателе . двигатель выключен скорости включаються без проблем. заменил карзину со сцеплением не помогло. такой вопрос для чего нужен МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ и блокирующий выключатель сцепления. за ранее благодарен
    С какой целью интерисуешься?
    К твоей проблеме эти детали не имеют отношения.
    Проверяй привод выключения сцепления (прокачка и работоспособность цилиндров сцепления).
    Ну и само сцепление конечно.
    Эстония
    Hulk
    у меня стаит каробка 012/1W а там стоит многофункциональный переключатель поэтому интересуюсь какую роль он играет.спосибо за ответ если в курсе напиши
    Съебёж, Эта Страна
    VW388
    Откуда на ручной коробке F125? Его там нет и не может быть...
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Угу...
    Author Solution 29 XC-Concept
    По умолчанию Re: OFF.вопросик
    Цитата Сообщение от VW388
    Hulk
    "Многофункциональный переключатель" ставится на АКПП.
    Похоже речь идет о датчике "выжатой педали сцепления" - этот датчик влияет на работу ДВС, а не КПП.
    Эстония
    Mex@n!K
    видел его сам читал книгу вот что там написано.
    многофункциональный переключатель предусмотрен на кпп 012/1w и смонтирован в верхней части картера КПП. Обозначьте положение переключателя ,отсоедините провода,отверните болт,снимите прижимную пластину и достаньте переключатель. при установке замените прокладку переключателя. вот всё дословно из книги и больше никакой инфы.каробка механическая.
    Возможно речь идет о датчике Холла.
    Съебёж, Эта Страна
    VW388
    Выкинь свою книгу
    Вот твоя каропка
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Скорее всего речь идет о 012 919 823F- выключатель для фары заднего хода и/или для отключения кондиционера,
    но к твоей роблеме не имеет ни какого отношения
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    У меня на В3 перепускал главный цилиндр сцепления (гидравлический
    вариант) по описанию проявлялось аналогично.
    В варианте с механической регулировкой сцепления в
    троссе, если он (механизм регулировки) установлен не правильно
    всё будет так-же.
  1. OFF привет турбомоторсу и вопросик
    от Михаил161 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:34
  2. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  3. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
  5. Вопросик...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 15:06
