N75, турбина на TDI PD, диагностика VAG-COM ом !!
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию N75, турбина на TDI PD, диагностика VAG-COM ом !!
    На моторах TDi PD ( может и на других, не в курсе) стоит турбина с изменяемой геометрией, т.е поворотными входными лопатками.. степень поворота которых определяет величину наддува.
    Регулировкой этой геометрией и занимается клапан N75, от скважности проходящего через него тока и зависит кол-во "подаваемого" вакуума на узел, приводящий в действие механизм изменения геометрии.
    Есть такая возможность, проверить работу клапана N75 и мех части поворотного механизма турбины путем VAG-COM.
    Процедура описана в ELSA ( только не в разделе диагностики).
    на форуме про этот вариант я просто не читал..вот и решил поделиться...
    Описание во вл. файле.
    P.S Это делается ТОЛЬКО на Холостом ходу.,
    -Двигатель
    -режим "базовые установки" 04 ( сразу повысяться обороты до ...1350-1400)
    - группа 011.
    И дальше смотреть, что там должно быть.
    Клапан должен раз в 10 сек переходить из положения ON в положение OFF, и соответственно наддув долженм увеличиваться и потом приходить к атмосыерному значению..
    очень наглядный способ проверки...
    У себя делал... все так и происходит...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    По умолчанию Re: N75, турбина на TDI PD, диагностика VAG-COM ом !!
    kazbich2004
    Можешь еще попробовать зайти в 3 и 4-ые группы.
    Съебёж, Эта Страна
    Вот в VAS5051 откопал
    http://uploaded.to/?id=qgxqxr
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    На практике могу сказать, что не всегда включение этой функции помогает определить неисправность геометрии турбины.
    Обороты в 1500 (или сколько там) очень слабо отражают общую картину. не факт, что неисправность геометри проявится практически на ХХ. На 2 - 3 тыщях оборотов поток газов воздействует на геометрию с гораздо большим усилием. Поэтому подклинивание геометрии (при ее наличии) на 1500 может и не проявляется.
    Так что - не панацея
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ну "панацею" вообще найти трудно... да и вряд-ли возможно.
    Как один из этапов...
    При подозрении на не нормальную работу турбины, все-таки проще начать с этого.....
  1. Диагностика VAG-COM
    от Ксюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:02
  2. нужна диагностика Vag-com
    от Ruslan007 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 07:23
  3. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:04
  4. Диагностика VAG COM .... ньансы и проблемы на работ дв-л!!!
    от kazbich2004 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 19:40
  5. TDI AHU - VAG-COM - Двигатель - Измерения
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 13:35
