| Получено: 90 Отправлено: 129 |
Парни, этот адаптер нужнен если шнурок не УСБитрудно мне в это въехать
у меня бук асер и шнур ккл усб от автоприбора, совсем не дружит с авто, не видит и все.... шнур к буку подключил, он попросил дрова, я дал ему их с сайта автоприбор, бук и шнур дружат, а вот ваг ком ниодин порт не показывает.... че делать? с меня шеколадка!
Audi A4 Allroad
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
SerGiy Я уже писал про это Надо поставить галочку в свойствах ярлыка_совместимость_Запустить программу в режиме совместимости с виндовс сервис пак2
Headache
блин, да ..... видимо теперь я знаю кто такой ламер.... я вобще не рублю.....Сообщение от Headache
Надо поставить галочку в свойствах ярлыка_совместимость_Запустить программу в режиме совместимости с виндовс сервис пак2![]()
С Лифтер по лс списался, пока проблема одна не могу поменять на буке номера на ком портах.... у меня есть 20,14 и 10 а 1,2,3,4 нет![]()
Audi A4 Allroad
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Поменять номер порта просто.Зайди в свойства порта,вкладка параметры порта,кнопка дополнительно,там и выбирай номер от 1 до 4,тот который свободен.Сообщение от SerGiy
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
lifter
Заработалооооо![]()
как зарегить скажи![]()
Audi A4 Allroad
SerGiy
Смотри ЛС или давай мыло.
+6
тоже подружил Vista и VagCom 3.11![]()
Внесу и я свою лепту.
Итак, шнурок KKL-USB от автоприбор на чипе FTDI FT232BM
Windows Vista Home Basic.
Все без проблем сдружилось с дровишками отсюда http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784 версия 2.04.06
Хотя в автоприборе сказали, что с вистой дружить не будет.
VagCom запускал в режиме совместимости с XP SP2 и от имени администратора.
Все заработало "из коробки" без доп телодвижений...
Такая же ситуация, но не видит Airbag,ABS,AWD и т.д.Сообщение от AlexeyVS
Поставил эти дрова, игрался с таймингами, скоростями, сделал как здесь написано, все тщетно...
Обе версии - 409 и 311, Vista Home, реж совместимости, шнур FTDI
ПРичем двиг, измерения, и пару друг контроллеров - без проблем.
А Аирбег горит
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 11 секунд:
Утилита из AN205SW не видит устройство![]()
Graycep
Она не для FTDIСообщение от Graycep
Посмотри тут
а, спасибо. Попробую, все делал, кроме тайминга 1 разве-что.Сообщение от lw
Скорость sernum через реестр установил 10400 - та же попа. Пойду еще попробую
Добавлено спустя 50 минут 38 секунд:
Ничего не помогает![]()
Скорость sernum через реестр установил 10400 - та же попа. Пойду еще попробуюШнурок какой? Фото, название....Сообщение от lw
Она не для FTDI
Черный с красным диодом без названия. На проводе написано VEGAСообщение от lw
Она не для FTDI
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
Фото, если надо сейчас сделаю
Видимо, надо комовский шнурПопробовали синим шнуром с абсолютно другим ноутом - результат тот же.
Graycep
Попробуй другим шнуром. Раньше чем-нибудь опрашивались?
Где б его найти еще. Вообщем по совету отключил на 10-15 мин аккумулятор, все сбросилось, кроме AIRBAG, при включении ESP чуть погорел, потом погас.Сообщение от lw
Graycep
Вообщем, думаю, память очистилась, вопрос, очищается ли ошибка AIRBAG при отсоединении клеммы аккума?
еще ошибка клапана 30 по питанию спроадическая появилась в двигателе, но думаю, это из-за сброса питания.
Вообщем, проблема решилась сменой шнура на 8.05 с поддержкой CAN.![]()
Здравствуйте всем!
После двух часов подключения кабеля (USB KKL) и настройки компьтера (Vista, vag-com версия 311), наконец таки заработало!Но почему то не читает все адреса, только 01, 02, 03, 08, 17, 46. Уже пробовал менять скорость порта, поставил 115200 и все равно читает только эти адреса. Вот то, что он выдал:
А вот как прочитать другие адреса...?Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D06
Кодирование: 04051
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 BK
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
Кодирование: 02000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 860 C
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V11
Кодирование: 00142
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0102283
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 799 A
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
Еще где то попадалось снятие логов под нагрузкой, но сейчас не могу найти. Если кто помнит в какой теме киньте ссылку плиз, или напишите как правильно снять. Поиском излазил не могу найти, выдает много тем, но все не то. Заранее спасибо!
А чего у тебя еще есть?Сообщение от _error
Ну вроде как пишет, что сканируе все эти 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77 адреса...
Иль я может чего не понимаю...![]()
