Help. Греется автомобиль, что делать?
    По умолчанию Help. Греется автомобиль, что делать?
    Ситуация такова, ехал я и вдруг резко температура подскачила до 120 лампочки заморгали. Сказали что скорее всего термостат, поменял термостат, ничего не изменилось. Из печки дует холодный воздух, нижний патрубок холодный, радиатор практически тоже; на холостую стоит вроде не кипит чуть даешь газу сразу начинает температура подниматься и жидкость в бачке ОЖ фигачить через пробку. Знатоки может подскажете в чем причина, понятно что похоже как гоняет по малому кругу но почему и как с этим бороться?
    Заранее всем спасибо за помощ!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dimon SPB
    При замене термостата воздух стравливали?
    Стравливаеться из патрубка отопителя при заведенном авто, пока не пойдет ОЖ.
    Проблема в помпе!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Hulk
    Проблема в помпе!
    - Всякое бывало.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Помпа умерла 100%
    +1
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от МарКас
    Помпа умерла 100%
    +1
    Похоже на то
    Везде
    может и мне по традиции поставить
    +1
    нету у меня пассата.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Помпа умерла 100%
    Не.... [-X не умерла , а просто напрочь сдохла
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Dimon SPB
    если масло и антифриз не изменил цвет и нет примесей ни там ни там, то скорее всего, что помпа.
    Спасибо большое всем!
    Масло и антифриз цвет не поменяли все нормально, сначало не подумал на помпу так как снаружи она крутится, но завтра будем снимать смотреть а там уж видно будет. Просто когда диагностику сделали стало понятно что причиной стала неисправность каких-то деталей но поскольку деталей там не так много раз говорите помпа значит будем смотреть ее.
    tecro Кстати воздух не стравливали когда меняли термостат может и это послужило причиной, будем пробовать все.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dimon SPB
    По результатам отпишись!
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Dimon SPB
    крыльчатка помпы может "буксовать" на больших оборотах а на малых работать как будто нормально.
    - Всякое бывало.
    Вскрытие покажет по результатам осмотра отпишусь.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 23:21
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:20
  3. HELP! Не заводиться! Захлебывается! Что делать?
    от Еленка в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 11:57
  4. Греется усилитель, что делать?
    от Eugene_4motion в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 21:04
  5. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
