| Получено: 989  Отправлено: 852  |
					Перестал дистанционно работать брелок (ключ), замена батареек не помогла. Что за болезнь?![]()
Kia sp.
B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
| Получено: 365  Отправлено: 722  |
					А с охраны снимается?
					а другой брелок как? чип есть? заводится?
					ключ работает механически, дверь открываю, с охраны снимаетсяСообщение от Umberto31
Брелок один, чип есть, заводитсяСообщение от евгений97
Kia sp.
					Если нет под рукой диагностики, попробуй разобрать пол под ногами водителя. Если там сыро, В поиске набери "блок комфорта", "жгут блока комфорта".
А в самом брелоке проблема может быть?
Хотелось бы с малого начать![]()
Kia sp.
| Получено: 2,516  Отправлено: 4,977  |
					loykinkat
посмотри внизу страницы, "похожие темы" или в поиске набери брелок
- Всякое бывало.
| Получено: 238  Отправлено: 60  |
					Попробуй так.Сообщение от rus18
Открыть замок вод. двери, нажать любую кнопку и удерживать ее 3 секунды, после этого быстро открыть или закрыть дверь с помощья ключа (вставить и повернуть его в вод. двери)
					loykinkat
синхронизация радиобрелока по мануалу: 1. Нажмите один раз примерно на 1сек. на кнопку запирания или отпирания брелка. 2. Один раз отоприте или заприте вод. дверь ключом. Все. Процесс синхронизации не должен длиться более 1мин.
- Всякое бывало.
					Можно синхронизировать без использования водительской двери?
Kia sp.
					В рук-ве не сказано, но имхо нужно через водительскую, сигналка помоему только через водительскую закр-откр. А у тебя с водительской проблемы что ли?Сообщение от loykinkat
- Всякое бывало.
					........Сообщение от Vital 86
Kia sp.
					loykinkat
если с сигналки через пассажирскую снимается, попробуй через нее синхронизировать. А вообще бывают такие проблемы, если нажимать кнопки брелка, вне зоны его действия.
- Всякое бывало.
					?? А о какой зоне действия идет речь, если брелок не срабатывает непосредственно рядом с машиной, тоесть абсолютноСообщение от Vital 86
С пассажирского замка сигналка снимается (при использовании самого ключа), синхронизировать нельзя
Ладно, брелок исключить не получается, придется лезть к блоку комфорта![]()
Kia sp.
					loykinkat
причиной отказа брелка могут быть нажатия на его кнопки вне зоны его действия(из инструкции). А через пассажирскую пробовал синхронизировать, так как я выше писал? Синхр-ия идет по бородке ключа.
- Всякое бывало.
					Vital 86
Пробовала, результат-ноль.
Вообще началось все с того, что при постановке на сигнализацию или снятии, не всегда получалось с первого раза и не всегда световой сигнал подтверждал, при этом машина закрывалась и лампочка эммобилайзера моргала. Было похоже, что садится батарейка. Когда брелок перестал работать совсем замена батареек результата не дала. Как могло получится, что потребовалась синхронизация?
Kia sp.
					loykinkat на форуме есть несколько тем по ремонту брелков. Поищи в Поиске, и посмотри внизу страницы отчет Терминатора.
- Всякое бывало.
					http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic42428.htmlСообщение от loykinkat
