Остановили за Гос. рег. знак…
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Остановили за Гос. рег. знак…
    В принципе он был, но лежал под лобовым стеклом (т.к. в следствии стайлинга кузова молдинги, а соответственно и место под крепление этого самого знака удалил, нафиг…
    Задался вопросом правомерна ли остановка, тут попался ГОСТ о рег. Знаках.
    Привожу выдержки:
    ГОСТ Р 50577—93
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    Типы и основные размеры. Технические требования
    ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
    3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
    • одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
    • одного заднего — на прочих транспортных средствах.
    3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
    Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
    Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
    Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
    Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
    Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
    Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
    Примечание
    1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
    2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
    Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
    Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
    3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
    Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
    Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
    Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
    В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
    3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
    — на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
    — на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
    Регистрационные знаки , выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
    ПС (модерам, возможно будет полезно остальным, и достойно для помещения в F.A.Q.)
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    -=Нержавейкин=-
    ГОСТ супер... а вот норму ответственности за его несоблюдение я что то не припомню
    талон ТО тоже по какому-то документу должен находиться на лобовом стекле (там еще и наклейку об ОСАГО вроде надо наклеивать )... но я его всю жисть ношу их в кармане и никаких проблем пока не испытывал...
    один только раз около Балчуга мент что то хотел от меня... денег наверное , на что я ему сказал, что пиши протокол... мент слился
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от iudex
    -=Нержавейкин=-
    По первому думаю так: статья 12.2 п.1 КоАП опирается на ГОСТ...
    [-X По второму: талон ТО страховка и проч док-ты к этому вопросу не относятся, это документы которые водитель должен иметь при себе, и ответственность за их отсутствие предусмотрена иными статьями!
    Не припомню чтоб в где-то ФЗ ПДД РФ было написано о расположении талонов на стекле - ониж там обзор загораживают
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    согласен....
    просто я ее никогда не смотрел... как то не надо было...
    значит ответственность исть
    а я и не говорю. что в ПДД
    это тут:
    МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПРИКАЗ
    от 7 декабря 2000 г. N 1240
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
    РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
    БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
    ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
    16.2. Основаниями для остановки транспортных средств для контроля за конструкцией и техническим состоянием при осуществлении надзора за дорожным движением являются:
    отсутствие в правом нижнем углу ветрового стекла автомобиля действующего талона о прохождении государственного технического осмотра;
    еще вот тут:
    ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
    И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
    2. На механических транспортных средствах (кроме трамваев и троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных для этого местах регистрационные знаки соответствующего образца, а на автомобилях и автобусах, кроме того, размещаются в правом нижнем углу ветрового стекла талон о прохождении государственного технического осмотра и в установленных случаях лицензионная карточка, а также специальный знак государственного образца обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.
    и тут
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 7 мая 2003 г. N 263
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
    ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
    ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    Специальный знак государственного образца подлежит размещению в правом нижнем углу ветрового стекла транспортного средства, имеет размер 50 x 70 мм и цвет, аналогичный цвету талона о прохождении государственного технического осмотра на очередной год.
    о как
    вот только ответственность за все это не предусмотрена... так что можно забить
    Россия, Москва, ЗАО
    Это подзаконные акты...
    [-X В том то вся и соль, что приказы – это приказы, а не законы!
    Приказы т.с. для внутреннего пользования органов внутренних дел (каламбур), и простой смертный может позволить себе их не исполнять (мягко говоря!!)
    ИМХО Вся фигня ф том, что всякий звездюк в погонах тыкает тебя носом в свои приказы, его приказы пусть их и исполняет, есть закон и есть ответственность – вот то, что регулирует отношения в цивилизованном обществе!!
    Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
    Про доки говорим об одном и том же:
    что и делаем...
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    что и делаем...
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Интересно, а могут эту формулировку
    притянуть к оправданию штрафа за грязный номер?
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
    Получено: 355
    Fishka, уже нет, так как определение грязного (нечитаемого) номера с этого года уже другое.
    VW Passat CC
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    дай ссылочку плиз или запость здесь, для развития не помешает
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    оборотень
    Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
    1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками -
    влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
    2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков -
    влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
    3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
    4. Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками -
    влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
    Примечание. Государственный регистрационный знак признается нестандартным при его несоответствии техническим требованиям, установленным государственными или национальными стандартами, а нечитаемым, когда с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток – также хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
    Россия, Москва, ЗАО
    Грязный номер нужно помыть, т.е. устранить причину остановки на месте
    ПС Хуже когда номер грязный, да еще и замерз "зараза" на морозе от -20...
    если останавливают за грязный номер, а при ментах его вытереть - имеют ли они право штрафовать, ведь причина устранена?
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Для этого в бутылке всегда есть незамерзайка с брызгалкой - стёкла-зеркала помыть зимой, номер помыть.
    Всем советую.
    Получено: 355
    Имеют право, ты же на их глазах управлял ТС-ом с нечитаемыми номерами.
    VW Passat CC
    Россия, Москва, ЗАО
    Если нужно восстановить номер в Москве (получить дубликат):
    1. Едем УГИБДД по Москве на Садово-Самотечной,
    2. Пишем письмо на имя начальника,
    3. С собой берем копию гражданского паспорта, копию ПТС и СТС
    4. Назначают время рассмотрения письма,
    5. Приезжаем 2й раз, сдаем номерные знаки, получаем справку,
    6. В этот же день со справкой едем на завод «ЗНАК», где в течении 1-2х часов закатывают дубликат установленного образца…
    7. Вешаем те же (в смысле букв и цифр) номера и радостно рулим дальше…
    ПС схема относится к нечитаемым номерам при их наличии...
    Получено: 7
    я вот неделю катался без бампера, соответственно и номер лежал под стеклом - сколько раз ни останавливали, так ни разу ни о каких санкциях речь не шла - смотрели документы, спрашивали, куда бампер дел - пропил - на том и отпускали. ИМХО, нерентабельное нарушение.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 10:41
  2. Предлагаю опозновательный знак ввести!
    от Dron в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 19:00
  3. Знак хорошего тона
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:50
  4. Погас восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 17:03
  5. Достал восклицательный знак (!)
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 14:04
