| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Сегодня запищала приборка и загорелась лампочка (см. фото). Как я понял это из-за износа колодок, верно? Т.к. планировал замену всех дисков, то решил этим на выходных заняться. Заказал себе передние диски Zimmermann, задние диски Textar, колодки по кругу Textar. Нормальная подборка?![]()
VW Touareg NF
тока не забудь взять еще датчик колодок потомучто этот теперь на выброс.... ну или заглушить его!!!
Он в комплекте с колодками.Сообщение от kalini4
VW Touareg NF
Это ты о чем.Сообщение от kalini4
тока не забудь взять еще датчик колодок потомучто этот теперь на выброс.... ну или заглушить его!!!![]()
Так называемый датчик износа находится в колодках.
tecro
не всегда!!! особенно если берешь не оригинал!
Что же это за датчик такой отдельный ткни пальцем.Сообщение от kalini4
не всегда!!! особенно если берешь не оригинал!![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Так небывает.Сообщение от kalini4
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Поставь перемычку,вместо датчика и все.
И об износе колодок узнаешь по характерному скрежетуСообщение от ivan spb
Поставь перемычку,вместо датчика и все.ivan spb
Зачем заниматься самообманом.
Ну типа того.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
НАРОД У МЕНЯ ФИГНЯ ПОКРУЧЕ!!! У меня не загорается лампочка на износ колодок, снял колесо, а там железо по железу. Но лампочка не загорелось, думал посмотреть датчик износа, но даже не обнаружил провода на датчик (да и самого датчика не нашёл, до этого была ауди 100 там из колодок два провода торчало ну и так прочее, а тут нифига)только провода АБСа, АБС работает исправно, а лампочка не загорается на износ, подскажите в чём беда!
BODROV
А с чего ты решил что у тебя должны быть с датчиком износа?
Я недавно менял колодки,ждал когда загорится датчик(не дождался)
короче внешнние колодки стёрлись в хлам,а датчик находится в внутренней колодке!!!короче у меня что-то там забилось грязью и произошел неравномерный износ колодок!!!![]()
датчик там как выяснилось работает на замыкание,в итоге колодки поставил залипушные,датчики упрзднил путём изолирования!!!!
Хотя в предыдущий раз всё было ровненько,загорелась лампочка,заказал колодки (с датчиком) у Комиса,пока получил проехалещё 1000км,поменял -всё нормально,а в этот раз ждать получилось некогда!!
Может быть и без него?Сообщение от tecro
BODROV
Очень даже может. Какого года машина?Сообщение от BODROV
97. Май
до 3B-X-600-000 без датчика износаСообщение от BODROV
97. Май
3B-Y-600-001 -с датчиком износа
Что значит "3B-X-600-000"???
Это часть VINа.
Вот часть вина - 3BZVEO92823, есть датчик или нет?
