Научииите делать диагностику 1,8Т - логи (добавил)
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Научииите делать диагностику 1,8Т - логи (добавил)
    Здравствуйте!
    Пытаюсь освоить диагностику в связи с неудовлетворительными показателями моей ласточки (разгон и расход) начал с реферата xdriver-а вот здесь . и немного в ступоре - там сказано "выбрать 211 группу... и на 3-ей передаче..." у меня же в 211 показывает символы N\A - обведено на рисунке красным (что это значит?)
    но я нашел в 022 группе показания массы воздуха (обведено синим) - подскажите это оно? (или я путаю) и если это фактическое, то где расчетное значение???
    Я прокатился на 3-ей передаче - но смог разогнаться до 4200 оборотов - ибо дальше страшно стало - скорость 100 км.ч. а я в городе по заснеженому асфальту
    Вот то что я записал. Скажите, ЧТО дальше ДЕЛАТЬ, наверно этих оборотов не достаточно чтоб вы высказали мнения, ув. асы?
    Забыл сказать: были ошибки:
    1. 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    2. 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10
    3. 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    После зарядки аккума сделал адаптацию ДЗ, и первые две ошибки более не появлялись, а вот с датчиком температуры вылезала еще 2 раза за месяц.
    Россия, Петрозаводск
    Hi! Тож пытаюсь освоить ваг-ком. А что у тебя с расходом? Ты lbl файл под свои мозги переименововал?
    Россия, Челябинск
    Расходом бензина? По городу: 15 - если не зажигать, и 20-22 если прибавлять газку.
    Ты файл под свои мозги переименововал?
    А есть необходимость?
    Финляндия
    на AEB можно смотреть 2 группу по впрыску и воздуху, 25 по нагрузкам и N75, 13 по ретарду. лямбда коррекции будут в 8 группе.
    Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal может дать повышенный расход. поменяй его.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Коржик
    В папке Labels Vag-com замени свой файл 8D0-907-557-T на прилагаемый (после распаковки переименуй его в 8D0-907-557-T). После этого подписи значений под окнами измерений будут на русском. Также почитай этот файл в блокноте, там можно увидеть перечень снимаемых параметров.
    Добавлено спустя 52 минуты 18 секунд:
    Коржик
    По логу. Маловато выдает ДМРВ (на хх 2 мг/с, обычно 4, и при мах нагрузке 92 тоже не очень ), имхо ДМРВ "просел" по хар-ке (либо подсос, опрессовку делал?)
    Замерь значения в 8 группе.
    По ДТОЖ неплохо записать лог 3 группы при прогреве (Тож), вот мой, график должен быть плавно и устойчиво нарастающий (синяя линия)
    [pic]2567[/pic]
    Значит что этой группы и в принципе быть не может на машине 97-го года, нет датчиков давления наддува
    Эта ошибка говорит о низком напряжение в бортовой сети или о том что скидывали клемму с аккумулятора
    P1545 - 35-10
    Эта ошибка может возникнуть, если дроссельная заслонка не была адаптирована...возможное следствие первой ош.
    Это проблема с датчиком ОЖ, проверить вагкомом температуру двигателя
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от pavel1
    06A-906-018-FT.rar
    вот здесь кстати уже что то есть, начал читать и втягиваться!!! Спасибо!
    У меня такой же плучился, только вот поднялся до 75 и долго держалась при нормальной езде, затем я попытался "поднять" температуру - резко стартовать и т.п., температура поднялась до 82,5. Отсюда делаю вывод что 62-ой под замену, т.к. если бы это был термостат, то рано или поздно температурка бы поднялась до 90, а потом при езде начала бы падать, так как радиатор обдувается (как было у моего приятеля).
    По поводу воздуха: опрессовку не делал, но уже собираюсь как недели две.
    это на х.х. или так же на тапке в пол до 5500?
    Archi спасибо, с ошибками разобрался.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет, просто записать цифры значений мультипликатива и аддитива после простых поездок и выложить. В зависимости от этих значений можно сказать беднит или богатит смесь
    Спорный момент, возможно и термостат. Но проще заменить ДТОЖ, что бы отбросить его
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    дтож на замену , заслонку - чистить и адаптировать
    Россия, Челябинск
    А что угол большой?
    Россия, Челябинск
    Я ведь написал что разгонял только до 4200 об/мин, может в этом дело. Сегодня пойду попробую до 5500 докрутить, какие мне еще группы записать?
    PS Как думаете если взять ДТОЖ НЕоригинал за 300 руб, он будет работать как надо?
    Россия, Челябинск
    Вот снял логи - разогнался до 5200 об.
    А сколько должно быть в милиграммах/с?
    И еще 8-я группа - лямбда, посмотрите, беднит или богатит.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Я почему то всегда думал что на ХХ-ДМРВ протестировать нереально.....смотрю под нагрузкой в пике на 3 передаче примерно при 6000 об \мин(ну в крайнем случае на 2 передаче если негде разгоняться)...а на ХХ ИМХО не определишь
    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
    Коржик
    По логам так ничего я ни понял,разогнался ты как я понимаю до 5280 об\минуту а расход воздуха в твоём кривом екселе я так и не узрел -Сам не помнишь чего Ваг-Ком говорил?
    Россия, Челябинск
    Я если открываю это фал прогой VAG-Scope то все видно и понятно - при 5280 я увидел что воздух = 117 мг/с. (это нормально?)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Верно, правда есть сомнительная метода по замеру напряжения
    В данном случае посмотрел личную библиотеку логов , собранную мной здесь по типам двигателей, во многих случях на хх расход чуть-чуть больше.
    И еще 8-я группа
    Ее-то и не показал . По 9/4 показатель аддитива "-1,6", что говорит о коррекции в сторону обеденения на ХХ. Не критично. Надо еще по мультипликативу значение
    Россия, Челябинск
    Исправлюсь
    По 9/4
    Что это за цифры???
    Вот снял логи
    А что по логам воздуха скажете?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Что это за цифры???
    Твоя замеренная 9 группа, 4 окно
    ДТОЖ замени пока,с ДМРВ не парься. Отключи его временно, наконец, если будет разница, т.е. улучшение, значит замена. Пока по замерам в норме
    Россия, Челябинск
    Выкладываю аддитив и мултипликатив. (если прально все сделал) Посмотрите, плиз.
  1. где лучше всего делать диагностику?
    от JIuBeHb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 13:18
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 14:06
  3. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
  5. Где сделать диагностику подвески?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 14:34
