(OFF) Проблема с Allroad. - Страница 3
  1. #41
    Съебёж, Эта Страна
    Так не проблема! Сергей в отпуске, если что нарежу информацию...Говорите конкретно что!
    P.S. Логин для базовых 31564 В ELSA все есть...
    04/AWT/GFY
  2. #42
    Россия, Минводы
    Мужики спасибо!!!
    Mex@n!K
    Посмотри пожалуйста процесс замены ступичных подшипников, а так же что такое базовые установки пневмоподвески и последовательность действий при её выполнении.
  3. #43
    Съебёж, Эта Страна
    tipo
    Исходя из VIN WA1YD64B34N066545 => WAUZZZ4B34N066545
    Кстати праворульная она, так?
    [code]Стальной корпус ступичного подшипника
    → Глава „Снятие и установка корпуса ступичного подшипника“
    → Глава „Выпрессовка и запрессовка подшипника переднего колеса при снятом корпусе ступичного подшипника“
    → Глава „Выпрессовка и запрессовка подшипника переднего колеса при установленном корпусе ступичного подшипника“ [/code]
    http://uploaded.to/?id=0porqz
    [code]Алюминиевый корпус ступичного подшипника
    → Глава „Снятие и установка алюминиевого корпуса ступичного подшипника“
    → Глава „Ремонт подшипника ступицы переднего колеса“
    → Глава „Снятие и установка модуля ступичного подшипника“[/code]
    http://uploaded.to/?id=jseev8
    [code]Four-wheel self-levelling suspension system: Self-diagnosis
    Basic settings[/code]
    http://uploaded.to/?id=22gmq9
    04/AWT/GFY
  4. #44
    Россия, Минводы
    Mex@n!K
    Спасибо!!!
    Не знаю как так получилось, но правильный вин WA1YD64B44N066074
    Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
    Так а у меня какой подшипник: Алюминиевый или Стальной корпус.
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    Перевод автомобиля в сервисный режим осуществляется одновременным нажатием в течении 5 секунд кнопок подъёма и опускания, так?
  5. #45
    Россия, Иваново
    Да именно так переводится в сервисный режим. Одновременное нажатие кнопок вверх и вниз
  6. #46
    Съебёж, Эта Страна
    tipo
    Ранее ты давал этот VIN WA1YD64B34N066545
    Далее, насколько я понял в случае оборудования авто пневмоподвеской используются алюминиевые корпуса (т.е. поворотные кулаки)
    04/AWT/GFY
  7. #47
    Россия, Минводы
    А можно ли сменить перевести мили в километры на приборке?
  8. #48
    Съебёж, Эта Страна
    tipo
    Да без проблем
    http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm#17
    04/AWT/GFY
  9. #49
    Россия, Минводы
    Не перестаю удивляться нашим людям!!!
    Mex@n!K и другие уважаемые ГУРУ этого форума - это цвет нации без всякого преувеличения.
    Когда спрашивал у наших официалов о данной операции, они ничего сделать не могли.
    Вообщем сейчас буду пытаться перевести, но Кирилл, если не затруднит, может объяснишь вкратце данную технологию.
  10. #50
    Съебёж, Эта Страна
    tipo
    Все точно также как и на Passat, соединяешься с приборкой, идешь в Кодирование, и в 5 значном номере меняешь 3ую цифру с 2(США) на 1(Европа)
    04/AWT/GFY
  11. #51
    www.audi-club.ru/forum
    тут ты найдешь больше инфы, поиск врубай и зачитывайся. Я тоже хотел ОлРоуд, что то перехотел после изучения
  12. #52
    Россия, Минводы
    NetMaster
    Был я там, но боюсь что у нас можно быстрее получить ответ.
    Сегодня поменял ступичные подшипники и пыльники Шрусов.
    Два подшипника SKF по 1650р. и два пыльника GNK по 350р., работа 2400р. Итого 6400р. Работа заняла от момента как я вылез из машины и снова в неё сел, ровно 1час 40минут. Подшипники стояли один в один как я купил.
  13. #53
    Съебёж, Эта Страна
    tipo
    Так у тебя Allroad? Подпись сменил бы...
    04/AWT/GFY
  14. #54
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А можно офф-топ про аллроуд?
    Пневмоподвеска как там?Сколько ходят стойки и по чем?
  15. #55
    Россия, Минводы
    Mex@n!K
    У меня и то и другое. Покатаюсь пока на Allroad, посмотрю как на карман отзывается, и тогда что-нибудь продам.
    Сева
    Говорят, что могут и до 150000км выходить, как повезёт. Но одна пневма стоит примерно 20000р.
    Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
    Сегодня испытал первый кайф от его внедорожных качеств. У нас в одном месте по улице текла вода и естественно всё это смёрзлось в какие-то непонятных размеров бугры. Теперь чуть-чуть подтаяло и получились мини американские горки с кашей из снега. Подъехал к этому полигончику, поднял машину в крайнее верхнее положение и поехал, если честно, сильно не разбирая дороги. Это было что-то. Allroad просто плыл над всем этим безобразием, да ещё с сумасшедшим комфортом. Боюсь что на классическом внедорожнике такого комфорта не испытаешь. Так он вдобавок ехал на его простой родной всесизонке от Pirelli.
  16. #56
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Только не забывай одного...полный привод трогается весело, но останавливается как обычная машина
  17. #57
    Россия, Минводы
    Чего-то я не догнал, объясни популярней.
  18. #58
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    tipo
    Многие думают, раз машина с полным приводом так шустро трогается с места, то так же шустро и остановится.Не стоит забывать, что останавливатся она будет как обычная передне приводная машина.
    Туда с завода ставят Пирелли фор сизон.Кстати всесезонка отличная резина, отлично держит по мкорому летом и зимой не плохо!
  19. #59
    Россия, Минводы
    Сева
    По гололёду она вообще никак не держит, по снегу может быть.
  20. #60
    Беларусь, Минск
    боюсь вас разочаровать, но наверное вы не особенно много катались на внедорожниках...там где вам придется поднимать подвеску, на внедорожнике можно даже не задумываясь ехать вперед...
    а лежачие полицейские и вовсе проскакиваешь играючи на скорости под 60 км/ч...
  1. {OFF}VOLVO S80 2,4 diesel - подогрев топлива, проблема!!!
    от roman в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:21
  2. (OFF) Проблема синхронизации ipad
    от Денис-80 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 03:48
  3. (OFF) Проблема синхронизации ipad
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 10:27
  4. OFF!! Проблема с форумом!
    от Drive в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 09:39
  5. {OFF} Появились странные звуки. Пустяк или проблема?!
    от Джек Самарский в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:56
