2 Ohm, bridged
Тема: 2 Ohm, bridged
    Россия, Нижний Тагил
    По умолчанию 2 Ohm, bridged
    Раз про звук усилков никто ничего не знает (и не надо, сам уже разобрался), подскажите, пожалуйста, про такую вещь.... В спецификациях двухканальников указываются: выдаваемая мощность при 2 и 4 Омной нагрузке в двухканальном режиме, и при 4 Омах в мосте. Как узнать, будет ли нормально работать "мост" при 2 Омах(такой режим в инструкцях отсутствует). В магазине сказали, что если усилок "переваривает" 2 Ома на 2 каналах, значит и в мосте сможет. По-любому.... Это правда?....
    OLD-SNAKE, если в описании уся это режима нет, я б не пробывал
    и зачем тебе 2 Ом-ый режим? 4-х мало?
    To Mad_Maxx:Попробую объяснить.... Вообще 2 канальный режим на 2 Ома очень малоактуален (когда это две пары одинаковых динамиков без кроссовера ставят(?), а чисто 2-х омная акустика большая редкость).... Мне же 2 Ома мостом понадобились для запитки 2 катушечного саба (4+4). Усилок (хороший) с 2-мя 4 Омными каналами по 300 Вт - это слишком круто!(небюджетно ) Поэтому вполне приличный усь Ss Xtream или Hifonics Titan с режимом 2Ohm, 1х600W(RMS) был бы в самый раз! Просто не хочется сначала заказать, а потом выяснить, что не подойдет
    OLD-SNAKE, я конечно не специалист по усям
    не проще ли сразу искать тот у которого есть данный режим в спецификации
    вот например тебе небольшой монстрикhttp://carhifi.ru/index.php?a=2&par=29&elid=21&id=142
    За ответ, конечно, спасибо, но:
    Цитата Сообщение от Mad_Maxx
    ...вот например тебе небольшой монстрикhttp://carhifi.ru/index.php?a=2&par=29&elid=21&id=142
    Цитата Сообщение от OLD-SNAKE
    ...- это слишком круто!(небюджетно )
    Я то ищу раза в 3 дешевле....
    А вообще, на что у нас модераторы? Что, трудно ответить, если знают? Вопрос, вообще-то, из разряда "основ"....
    OLD-SNAKE, это он там столько стоит, там цены "ах"
    посмотри в других местах и меньшей дури, будет как раз раза в три дешевле
    Cасиб... Но, уж больно хочется "свои" "добить". Я их по звуку в систему подбирал. И к тому же на фронт у меня предполагаются их "старшие родственники". Чтобы оба усилка одной марки были..... Ну хочеца...
    OLD-SNAKEРедко двухакнальники работают мостом на 2Ома, моноблок брать надо или мириться с потерей мощности на 8Ом.
    Получено: 20
    Ты уверен что сопротивление двухкатушечного саба 4+4 Ома?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Мостом на 2 ома работать будет, только если мощность будешь ввинчевать, то как минимум усилок быстро перегреется и отрубиться, а если защиты от перегрева нет, то сгорит нах
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Себе воткнул моноблок и двухкатушечный саб 12"
    ЗЫ моноблок кстати может и на 1 ом бомбить
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Но самый качественный звук будет на 8 ом (нелинейные искажения на 1 и 2 ома намного выше)
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Нижний Новгород
    Очень немногие двуканальники могут спокойно переваривать нагрузку 2 ома в мосту, если в описании такого режима не указано, то не стОит даже пробовать так включать, велик риск спалить усил или, как минимум, перегреть.
    Например, у меня есть Бостон GT-22, он может минимально 2 ома мостом, либо в стерео режиме поканально 1 ом на каждый канал.
    Указанный выше в ссылке GT-28 конечно чума, но цена........
    А теперь заодно знающим по теме вопрос:
    Сейчас у меня этот GT-22 играет мостом на ES300 на 4 ома. А если я найду бОшку Alpine SWR-1242, соединю катушки в 2 ома и к этому усилку подключу? По паспорту он выдавит туда 500 Вт, а что станет с характеристиками? Сильно они уплывут? Гудежа не будет? Или не надо этого делать?
    Спасибо ОГРОМНОЕ, мужики! Вот теперь-то я узнал, что хотел! Значит, теперь действовать будем так…. Идем на поводу (опять (привет, CYXOB )) у печатных изданий…. Возьмем HERTZ HX 300 однокатушечный и зацепим простым мостом на выбранный усь. Те же 600Вт нагрузки!!! Ну и пусть чуйка 94(в ж.«Автозвук» указана 89 чё-то ) (против 97 у 300D).... Подходящий моноблок Titan Txi 1007 D-class неизвестно: 1. сколько стоит? 2. Где купить? Про Brutus на 900 W при 2-х Ом`ах просто молчу…. Поэтому, вперед, бюджетными путями к вершине автозвука !!!
    p.s. выходит, в магазинах не просто беспутые продавцы, а настоящие ВРЕДИТЕЛИ!!!
    kandrik
    а swr 1242 это случайно не 12д4ом2кат?и номинал ли у него не 300вт?
    и мене кажется 500вт чистыми не даст.
    SWR12 все двухкатушечные, есть с катушками 2 + 2 ома, а есть 4 + 4.
    Мощность (номинал) у новой серии именно 500 Вт.
    а как же тогда swr 1221?
    Если не ошибаюсь, пишу по памяти, то разница такая:
    SWR1221 - это Type R старого образца, 2-х омные катушки.
    SWR1242 - это Type R старого образца, 4-х омные катушки.
    SWR1222 - Type R нового образца, двухомные катушки.
    SWR1242 - Type R нового образца, четырехомные катушки.
    Если кому не лень, по каталогам проверьте.
