Повышается уровень масла
    По умолчанию Повышается уровень масла
    Господа! Нужна помощь!
    У меня турбодизель. Вдруг ни с того ни с сего начал подниматься уровень масла в двигателе. Не белеет, не сворачивается.
    Когда отлил немного, опять поднялся.
    Что это может быть? И, если кто знает хорошего моториста (недорогого)(турбодизель) в Питере - напишите пожалуйста.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    whitewolf_1
    А что с уровнем охлаждающей жидкости
    Машину в подпись поставь, а то ни марки, ни года, ни мотора не видно.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    whitewolf_1
    Соляра попадать в картер не может, а то она будет просто разбовлять масло и приведет к хреновым последствиям, на недели была тема о таком же случае, поищи.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    имхо, соляра в масляной системе!! Не заводить не ездить!!! До определения неисправности.
    - Всякое бывало.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Если насос-форсунка то ИМХО может.
    Там как раз форсунка как вариант
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    whitewolf_1
    Все уже написали- соляра в масле- будешь ездить двигатель расколется...
    электротяга
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    электротяга
    Развалился двигатеть AVF, я в шоке. Что делать? http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...EB%E8%EB%F1%FF
    Значит TDi 1,9 ATJ, 2000г.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    whitewolf_1
    модель дизеля суть траблы (д/т в масле) не меняет, пройдись по ссылкам, которые тебе здесь выложили. А сервис через питерцев поищи, вас здесь чуть не половина, где то темы есть чисто питерские, поищи.
    - Всякое бывало.
    Получено: 11
    Надо обязательно тащиться в сервис - на галстуке или на выкуаторе - и серьезно разбираться с проблемой. Для начала запастись масляным фильтром и 4 литрами масла - надо его будет обязательно менять.
    Надо снимть насос-форсунки и как минимум менять весь комплект резинок. Далее покататься немного, проверить помогло или нет - искать дальше. Скорее всего придется снимать ГБЦ и везти на дефектовку. Дело муторное, недешевое - но иного выхода нет. Солярка может попадать в систему либо через уплотнения насос-форсунок, либо через сквозную трещину в магистрали. Первое еще модно устранить заменой резинок ,а второе - только дефектовкой и варкой ГБЦ, а то и заменой
    Спасибо! А не подскажете, можно ли поменять резинки своими силами, не надо каких-нибудь спец приспособ, инструментов?
    Питерцы! Подскажите какого-нибудь мастера у нас в городе!
    Получено: 11
    whitewolf_1, нужны.
    1. Устройство для снятия насос-форсунок
    2. Специальная линейка с точностью до десятки - выставлять Н-Ф.
    3. Устройство для регулировки нижнего положения плунжера насос-форсунки (типа этого)
    Без них очень велика вероятность некорректной установки и регулировки Н-Ф.
    Если нет 1. - то снять их довольно сложно - они на конусе там сидят
    Если нет 2. - то неверно можно выставить направление распыла факела - неверное образование вихря и не правильное сгорание смеси - можно сотворить прогорание седла клапана или дыру в поршне.... Если уже сильно не угадаешь. А если несильно - мощность упадет.
    Если нет 3 - опять-таки можно сделать плунжер чуть выше штатного положения - будет недодавливать топливо, а если перетянуть - то можно сломать Н-Ф.
    Поэтому лчуше все-таки знать ,куда лезешь, либо довериться профессионалам.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    whitewolf_1
    посмотри в "Белый список", там есть питерские СТО.
    - Всякое бывало.
    Россия, Подольск
    whitewolf_1
    ну что, сумел разобраться с проблемой? надеюсь все обошлось малой кровью (в отличии от меня. я остался без движка )
    Добавлено спустя 2 часа 26 минут 2 секунды:
    Все, нашел окончание истории в другой теме http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=816341
    теперь такой вопрос, этот самый насос низкого давления который сзади двигателя, его как нибудь проверить можно? А то щас поменяю движок у себя, а насос неисправный опять его загубит
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    открывай торговлю
    Volvo XC90 D5
    Получено: 38
    Гы-Гы: для тех кто на бронепоезде: у насос-форсуночного мотора топливные каналы идут в отливке ГБЦ, а так же на головке стоит тандемник, в котором пересекается ФСЁ: и топливо, и масло, и воздух. У ТНВДшника топливо попадает в мотор только через форсунки. Разницу сечешь???
    ЗЫ: началось - у нас две такие машины сейчас в ремонте...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Viktor M
    офф, Спрыгнул с бронепоезда и начинаю просекать. Изучаю матчасть современных дизелей. Радует, что на нашем форуме есть парни, сошедшие во многих вопросах с пресловутого броневичка гораздо раньше
    - Всякое бывало.
    Получено: 38
    Viktor M
    "О сколько на открытий чудных
    Готовит просвещенья дух..."
  1. Повышается уровень масла
    от alexkz777 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
