AFN. Прет масло из маслоподающей трубки турбины.
    Беларусь
    По умолчанию AFN. Прет масло из маслоподающей трубки турбины.
    Снимал чистил геометрию турбины. Сажи как у всех - пригоршня.
    Собрали пставили все обратно. Появилась течь масла из маслоподдающей трубки турбины, течь между трубкой и гайкой на трубке. Вопрос что делать и как?
    При установке были заменены на оригинальные прокадки под номерами 3,6,19 и прокладка приемной трубы.
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 143
    Отправлено: 72
    Менять трубку. Иначе на турбину попадешь
    suum cuique
    Беларусь
    Этот варинт лобовой. Есть версия что надо поствить новую детаталь под номером 13.
    На форуме уже кто-то сталкивался с этим и выкладывал фото. В архиве не смог найти. Отзоитесь, чем дело закончилось?
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    1454MAK
    в каком месте? На соединении с турбиной?
    Когда мне чистили - тоже течь начала. Но как оказалось - просто плохо затянули.
    У тебя нормально затянута? Проверь! Там не удобно и плохо чувствуется. Может проблема в затяжке?
    Беларусь
    Vasilich, течет межу самой трубкой и гайкой которая на трубке. Т.е. течь с самого верха всего этого крепления.
    Под штуцер, который прикручивается к трубине положена новая медная шайба, оттуда не течет. Гайка которая на трубке, в свою очередь прикручивается к штуцеру, тут по резьбе не течет. Масло появляется выше.
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    1454MAK
    Так я не понял... это соединение трубки с турбиной?
    у меня было так-же!!!
    течет сильно?
    Беларусь
    После вытирания тряпочкой насухо видно как на ХХ масло просачивается. Считаю что сильно.
    Получено: 11
    В штуцере полусфера, на трубке - выпуклость под нее. Шаровое соединение. Надо прижать сверху хорошо, подтянуть. Должно все прекратиться. Течь оттуда после снятия/установки - обычное явление.
    Беларусь
    Попробую подтянуть верхнюю гайку. Завтра отчитаюсь.
    Беларусь
    Отчитываюсь.
    Довернул верхнюю гайку на трубке еще на полоборота, и все течь прекратилась. Маслянные потеки смыл очистителем тормозов.
    Всем спасибо.
  1. Масло на патрубках около турбины
    от Mishanya67 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:43
  2. Помогите прет масло из-за всех прокладок
    от SmirnovKS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 11:29
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:24
  4. Кронштейн масляной трубки турбины
    от vadim_yakovlev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 16:32
  5. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
