что то с ABS
Тема: что то с ABS
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию что то с ABS
    вчера в сервисе поменял правый наружний шрус, когда они его меняли откручивали рычаг что б им было удобней (скидывали молотком). теперь у меня какая то фигня когда начинаешь тормозить с большой скорости всё нормально ближе к 20 км/ч на правом переднем колесе начинает отбивать абс хотя дорога сухая и так до 0 км/ч. что они натворили и как быть????
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от dizel439
    что они натворили Evil or Very Mad и как быть????
    1. Сдвинули датчик ABS -нужно его поправить.
    2. Грязная гребёнка на ШРУСе - почистить.
    Россия, Москва, САО
    а если не трудно картинку где и как выглядит это датчик,
    чтоб его поправить
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Похоже это колесо кодклинивает при торможении, а не ABS.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1. Легко диагностируется ваг-комом.
    Лечится при вывернутом колесе легким молоточком.
    5 минут на все.
    )) добавлю
    еще проблема лечится "поиском по форуму"
    там и картинки и симптомы и решения и все еще чтобы )) у тебя не осталось ну никаких сомнений и вопросов ))))
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    dizel439
    Датчик глубже подбей и все будет в порядке.
    Остались только дети.
    Россия, Петрозаводск
    Влезту в тему, что бы такую же не создавать.
    ABS работает как-то странно: если тормозишь со скорости меньше 40-50 км/ч начинает срабатывать, как-то волнами те потрещит - перестанет. Причем тормозишь не до блокировки, а совсем чуть-чуть притормаживаешь. А в остальное время все норм.
    VAG-COMом смотрел - все колеса на торможении показывают одну скорость те датчики исправны, гребенки чистые?
    Получено: 8,436
    Пора делать банеры, чтобы при входе сразу картинки смотрел народ
    dizel439
    [pic]392[/pic]
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    чтоб его поправить
    Знал что у НАС В КЛУБЕ Чубук любитель наглядной агитации, но не решался написать.
    А вдруг у него фотки не было, что тогда
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    srf
    не может так быть... Смотрел скопом, или как?
    Смотри ВАГ-СКОПОМ, должен он тебе провалы показать.
    Получено: 8,436
    Я уже замахался эту фотку показывать...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    На аватару ее!
    pavel а как ваг-скоп на нужную группу настроить? я смотрел
    ваг-комом там где показания датчегоф считываюца... проги совместно работают? их запускать вместе нужно?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ОФФ. Так может базу знаний нужно начать с фото? Типа двигатель, датчик температуры, дроссельная заслонка, датчик АБС и т.д. и .т.п.
    Сразу куча вопросов отпадёт. Тем более что по моими наблюдениям на форуме есть очень не плохая подборка фотографий (особенно у Чубук и Dick)
    В продлжение: посотрел ваг-скопом, показал провалы по заднему левому датчику. Дело в том, что он стоит от другой а4 и по номеру другой. С точки зрения электрики они идентичны (ну только разьемы разные и длина проводов). Я уж думал придется оригинал за 3600 заказывать...
    Но вот полез менять сальники на заднем редукторе и заодно шрус снял в надежде на то, что гребенка забилась. А она не забилась, а лопнула, но держалась за счет ржавчины. И в месте где трещина расстояние между зубьями было больше и АБС срабатывала.
    Почистили кольцо и обварили полуавтоматом, а болгаркой обточили и нарезали зубья. И тремя точками сварки прихватили к шрусу - все ОК!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    О как!
    Век живи-век учись!
  1. Что случилось с ABS Passat b5, ANB
    от Govor в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 01:36
  2. Мигает "brake" и ABS, что делать???
    от Tasia в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 12:27
  3. что делать с ABS ???
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 20:06
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 23:18
  5. А что с ABS то ???
    от Andreseek в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 20:54
