Педаль тормоза плавно ложится на пол
    По умолчанию Педаль тормоза плавно ложится на пол
    Подскажите, кто знает, плз! Вчера ехал на работу как обычно (В5,AHL, автомат, 1998 г) останавливаюсь перед светофором, и вдруг чувствую - начинаю двигаться, сильнее нажимаю тормоз - стою, и ощущаю, что педаль тормоза мягко опускается на пол. Поехал - вроде все в порядке, "хватает" как обычно. Остановился в небольшой пробке, через 2 (примерно) минуты педаль легла практически на пол, переключился в нейтраль - тормоза "восстановились", после этого добирался до работы аккуратно, при каждой остановке - нейтраль, при движении рука - на ручнике. Машину оставил на закрытой парковке, ехать - стремно, а что произошло - не понимаю. Уровень тормозухи - в норме. Но чудес не бывает.
    Получено: 20
    У меня такое было, когда главный тормозной цилиндр перепускал. Думаю, та же фигня. Замена.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Спасибо! Смогу ли добраться до сервиса (10 км), или лучше разориться на эвакуатор?
    Я по теме ничего полезного не скажу, но все-таки влезу.
    У меня педаль торомоза изначально имела достаточно большой *свободный ход*, не знаю как это назвать правильно, то есть после торможения (остановки) можно утопить педаль практически в пол.
    Я не думаю что это серьезная неисправность, но все-таки подскажите, это ни на что не влияет или убрать как-то можно?
    Комаров Игорь
    Вышесказанное мною к вашей ситуации не относится, так как если этого у вас раньше не было, то скорее все-таки это неисправность в тормозной системе.
    PS Извиняюсь, что влезла.
    Чаще всего бывает утечка ТЖ через сгнившие шайбы задних тормозных шлангов, но если
    тогда под подозрением ГТЦ (CYXOB +1 )
    Тата, надо прокачать всю тормозную систему. Это не нормально. Возможно воздух попал. Если бы это было на старой машине, то посоветовал бы ещё и ТЖ поменять, но...
    А вакуумник нормально работает? Не нужно очень сильно давить, чтобы затормозить?
    Чубук
    Спасибо. Прокачать наверное придется. Я просто надеялась, что так и должно быть. Причем, не думаю, что где-то хватанула воздуха, так как это было изначально, с момента покупки.
    Давить сильно не приходится. Нормально все. Еще раз спасибо.
    (офф Масло орет; в тормозной системе воздух; t ОЖ в мороз как-то подозрительно себя ведет... - новая машина Извините, это Я жалуюсь. Больше не буду.)
    Не расстраивайся. По теории надёжности интенсивность отказов из-за "детских болезней" скоро снизится (приработка ).
    Потом некоторое время все будет хорошо. А дальше - старость - интенсивность отказов опять возрастает (начинает всё сыпаться).
    Это так называмое "корыто лямбды отказов"
    Но лечить детские болезни придётся.
    Получено: 20
    Если до пола все-таки педаль не достаёт, то нет повода для беспокойства. Есть время - поимей мозг дилеру. Машина гарантийная - грех не воспользоваться такой возможностью.
    А на это нужно обратить внимание в первую очередь!!! Посмотри нет ли лужиц под колёсами после стоянки.
    Беларусь, Минск
    если уроветь тормозухи в норме, то главный тормозной.
    Россия, Курск
    Правда? А я вот поменял гтц, тормозуху, прнкачивал несколько раз, а педаль всё равно плавно почти до пола доходит.
    Получено: 11
    Комаров Игорь, прежде чем подозревать ГТЦ я бы все-таки отдефектовал шайбы шлангов.
    Там несложно - снимаешь колесо, сушишь место входа тормозного шланга в ступицу, и с помощью помощника выясняешь, нет ли течи из-под болта. Если при нажатии "педаль в пол" педаль не проваливается - завестись и попробовать вместе с вакуумным усилителем. Также точно проверить и передние шланги, но уже сами шланги на предмет разрывов - писать будет тонкой струйккой. А уровень может очень долго уходить - там буквально чайная ложка ТЖ нужна, чтоб педаьл до пола провалилась.
    Украина, Киев
    Тоже вопросик назрел. У меня после обслуживания на фирменном сервисе (German Motors) сталла исчезать ТЖ. Долил где-то 700 гр!!!
    Под машиной сухо, как пятая точка ребенка в рекламе подгузников.
    В следующий раз попросил проверить герметичность ТС. Проверили, сняли ГТЦ, сказали ОК парниша! Только после этого тормоз стал мягкий как ...
    Но тормозит и схватывает супер (как и раньше).
    Но, если продолжать давить на тормоз, то педаль плавно но с сопротивлением уходит в пол.
    Так раньше не было.[/quote]
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 18:00
  2. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
