Требуется помощь коллективного разума Check Engine на АУДИ
    Россия, Иваново
    По умолчанию Требуется помощь коллективного разума Check Engine на АУДИ
    Всем добрый день. При включении зажигания начинает моргать чек, как на современных машинах при пропусках воспламенения. спустя некоторе время горит. Но всё это происходит даже на включенном зажигании не заводя машину. Если завести тоже самое сначала мигает раз 30 потом начинает просто гореть. Была ошибка по датчику температуры всасываемого воздуха. Потом оказалось что местами перепутаны разъёмы с реглятором холостого хода... Разъёмы переставил... Ошибок в движке нет, но чек ведёт себя также.. Сначала мигает потом горит... Правда есть ошибка 296 по кик дауну и по конечке стоп сигнала в АКПП. Конечка простая 2-х контактная ещё исправная стоп-сигналы горят. То есть она сбрасывается, но тут же появляется либо при включении выключении зажигания, либо при запуске. Хотя сам кик даун работает то естьпри нажатии в пол переключает на пониженную передачу. Вопрос почему горит чек ошибок в двигателе нет...Я не думаю что он улавливает ошибку по АКПП Как избавится от ошибок в коробке где я так понимаю тоже все в порядке? Может кто сталкивался???
    А/м Ауди S4 2.2Т АКПП 93 год
    Съебёж, Эта Страна
    superpower
    [code]Warning lamp for engine electronics malfunctions, idling speed adjustment lamp [/code]
    Какие обороты ХХ? Укладываются в [code]Min. 770 rpm Max. 830 rpm [/code]?
    04/AWT/GFY
    Россия, Иваново
    Да, конечка холостого хода работает... Встронеа в ДПДЗ 5-ти контактный. Чётко слышан щелчок и на тестере хорошо прозванивается
    На авте с акпп там потенциометр стоит на ДЗ, если не ошибаюсь.
    Может ему конец уже.
    А может неправильным включение разъемов спалили ченить в мозге)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Подъезжай на встречу - посмотрим
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    rummi
    Ага, только ты это владельцу авто напиши, а не сервисмэну, который задает здесь вопросы
    Остались только дети.
    Россия, Иваново
    rummi Подъезжай на встречу - посмотрим:
    Да с удовольствием бы на встречу, только не в Москве нахожусь к сожалению.
    АнатоличЪ На авте с акпп там потенциометр стоит на ДЗ, если не ошибаюсь.
    Может ему конец уже.:
    Там и стоит потенциометр. Но потенциометру нужно 3 контакта, там стоит 5-ти контактный, т.е ещё дополнительно встроена конечка холостого хода. Опять же была бы ошибка, разъём снимаешь ошибку по концевику холостого хода заносит сразу! Значит блок видит ДПДЗ и ему все там нравится! Значения в группах меняются без скачка!
    Ну конечно возможно, но в это вряд ли!
    Одно из другого не следует имхо: может ему как раз не нравится текущее показание потенца при замкнутом концевике ДЗ - там же должно быть некое конкретное соответствие.
    А такие потенциометры, со временем врут как раз в диапозоне ХХ (протираются дорожки), если не ошибаюсь.
    Ты его не пробовал разбирать?
    Россия, Ярославль
    А форсунки чистые?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Ivan-ivanic
    А форсунки чистые?
    конечно...за год их точно уже почистили
    Добавлено: Вт 15 Янв, 2008 19:27
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А форсунки чистые?
    ты только проснулся?
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Добавлено: Ср 16 Янв, 2008 11:14
    Россия, Ярославль
    Ну да можно и так сказать У меня проблема на похожая. До этого загорел. CHECK а при разгоне да и когда ему взбредет, начинал моргать. Залил тут в бак Hi-Gear т.к. б.бак был в хлам грязный, такое ощущение, что в бак горсть грязи кинули. После этой "бяки" , и машина поехала и лалпа погасла. Но через 6000 км. Снова тоже самое, вот и полез искать проблему. Мне говорят, что у меня форсунки грязнык. Поэтому и написал свое мнение. (Как говорят: "На каждого мудреца, довольно простоты")
    Россия, Иваново
    А у тебя дружок пропуски по зажиганию! Смотри в первую очередь катушки. А проблема на той машине была банальна,кто снимал панель до этого и выведенную лампу подушки воткнул в разъем чека. На тех Ауди они на проводках и легко перепутать. Так что надо было скинуть ошибки по подушке и переставить лампу
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:19
  2. Помощь коллективного разума требуется!!!
    от victor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:48
  3. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  4. Check Engine
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 20:36
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
