Замена контактной группы в з.з. - нюансы.
    Бельгия
    По умолчанию Замена контактной группы в з.з. - нюансы.
    Короче, уже тоже достало каждый раз при заводе машины, возвращать ключ немного назад. Встречал эту тему ранее, но используя поиск, не смог найти ее снова(?). Из той прошлой темы все прекрасно понял, как что снимать, разбирать и менять эту контактную группу в замке... Но еще очень хорошо помню, что были предупреждения и предосторожения, что надо быть очень (!) внимательным со снятием airbag. И даже предупреждалось, что это лучше должен делать специалист.
    Вот у меня и вопрос, смогу я сделать все сам ? Я имею ввиду, снятие руля и отключение airbag-a, что там за подводные камни ? У меня трехспицевый руль.
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Я менял контактную группу не снимая руля и соответственно аирбега.Руль четырехспицевый.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Бельгия
    У меня к сожалению без снятия руля не получится Но меня снятие руля и не пугает... Я просто помню (из прошлых статей), что там есть важные моменты. что бы правильно отключить и снять airbag.
  1. плиз,как добраться до контактной группы?
    от витек77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:45
  2. Проблема при замене контактной группы
    от Brodyaga в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 09:34
  3. Проблема при замене контактной группы
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 13:16
  4. Замена контактной группы
    от dimm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:20
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 18:46
