чистка дроссельной заслонки - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Yevgeniy_190
    Даже совсем безсмысленно!
    Ну если ты маленький и юркий, и поместишься с маленькой щеточкой в патрубок, и изнутри ее хорошо почистишь... то конечно не обязательно снимать.
    Без снятия - все равно что пол под диваном мыть - размазал, но не помыл.
    Россия, Череповец
    дак он говорит что клеиму с аккума без смысленно снимать а не ДЗ
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    DACOTA
    Я так понял что он говорил про снятие ДЗ.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    конечно про ДЗ
    DACOTA
    зачем очиститель для аккумулятора
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ребят! Вы что? Для чистки ДЗ её снимать вовсе не обязательно!
    Даже совсем безсмысленно! ТОлько кучу времени терять, а результат будет оди и тот же что без снятия.
    Обалденный совет, просто классный
    Особенно вот это место очень понравилось:
    прикручивайте все что снимали обратно и меняйте свечи.
    Просто СУПЕР, особенно если учесть, что свечки рублей так по 300 за штучку.
    Yevgeniy_190, слушай, а если я свечи недавно новые поставил, по твоему совету я должен снова их поменять?
    И это вместо того чтобы открутить четыре болта и снять один хомут.
    МОЛОДЕЦ, ЭТА ПЯТЬ
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Делается все просто, покупаете карб клинер, кому какой нравится, но самый лучший ABRO синенький такой, удлинняете термоусадкой трубочку, снимайте патрубки до ДЗ, заводите, резко газуете и брызгайте по вкусу, вокруг да около, когда флакон закончится, прикручивайте все что снимали обратно и меняйте свечи.
    Этот способ больше для карбюратора подходит и то карб мыть эфективнее с разборкой.А ДЗ мыть надо со снятием только так можно проконтролировать чистоту после промывки.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    +1 Пока мыл на "пятачке" - заодно и перебрал его. Там такая бумажная гадость есть, которая раздуваясь, перекрыла какой-то канал (уже и не помню какой ). Так что тоже - мой/не мой, а не сняв - толку мало.
    Чтоб изнутри его помыть, без снятия
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от DACOTA
    До снятия ДЗ обезательно снимать клейму с аккума???
    Мой был вопрос!
    Его был ответ!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Знаешь , ты бы с такими прогрессивными советами повоздержался .
    Это даже не обсуждается . Мыть только со снятием , с обеих сторон пятака, причем не забыть тщательно отмывать ось на месте входа в тело заслонки - если этого никогда не делали - очень удивитесь количеству гуамна, вылетевшему оттуда .
    Кстати , как раз отмывание оси по бокам, в местах входа в тело - и есть основная причина мытья заслонки . Приезжал ко мне как-то Seat Leon Cupra , так там такая грязная ось была, с нагаром, что с трудом проворачивалась , даже скрежетала, заслонка вообще нормально не адаптировалась , а обороты падали рывками и крайне неспешно . На отмывание этого чуда с мягкой зубной щеткой , у меня ущло 2.5 балона Абры . После чистки угол на XX стал 0.8 вместо 4.2
    Россия, Череповец
    А у меня ДЗ без тросика электроная я так понимаю Дак вот у меня вопрос то что с боку ДЗ пластик его снимать под ним есть что чистить?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    DACOTA
    Пластик не трожь.Чистить только внутри,до зеркала,в БЗ все есть.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ни в коем случае - там электроника. Всячески старайся , чтобы даже на кожух сверху карбклинер не попал , хотя там и герметичная крышка .
    Самый простой вариант чистки - повернуть пятак рукой и подсунуть отвертку с резиновой ручкой - для удобства . Почистил одну половину , придержи пятак рукой и переткни резиновую ручку с обратной стороны и чисти дальше . Только не надо ,пожалуйста, забивать туда отвертку - усилий не должно быть никаких хорошо - если резиновая ручка отвертки попадает по диаметру чуть-чуть не внатяг, так , чтобы было еще небольшое остаточное проворачивание оси . Еще раз - забивать не надо
  13. #33
    Россия, Череповец
    rummiВсё понял спасибо!!!
  14. #34
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Мой был вопрос!
    Его был ответ!
    Он имел в виду дроссель , а не клемму - прочитай его пост целиком и все поймешь .
  15. #35
    Россия, Череповец
    rummi
    Да я то всё понял проста он не понял моего вопроса наверное Я то веть спрашивал именно про клейму с аккума
  16. #36
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Я твой вопрос и не читал
    В статье все есть .
  17. #37
    Россия, Череповец
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    DACOTA
    Когда чистишь ДЗ - клему снимать не нужно, а вот когда адаптировать будешь почищенную ДЗ - почитай статью в базе знаний.
  19. #39
    Россия, Череповец
    Уже прочитал Помогите по этой теме http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 639#935639
  20. #40
    Россия, Нижний Тагил
    Глубокоуважаемый rummi!!!!!! Подскажи, пожалуйста.... Вот я почистил ДЗ ( http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#917577)..... Грязи намылось немного, но чистил по-человечьи, полностью снимая(один момент, только, когда её из стороны в сторону качаешь, что-то внутри "коробочки" болтается - как ось свободно во втулке).... Адаптацию сделал по твоему бесшнурковому методу....(патамушта в городе нашем ни в одном сервисе за адаптацию не взялись ) Поехала плавнее и резвее, НО(!!!!!) теперь холостые плавают ~1000 об, а проехал уже больше 100 км..... 900 только когда кондей включен и в начале прогрева. Что делать-то теперь???? Всё пропало????
  1. Passat B5/B5+ Чистка дроссельной заслонки на ADR (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:38
  2. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ) на ADR
    от terco в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:51
  3. Чистка дроссельной заслонки на ADR
    от Valeron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 22:31
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:00
  5. Чистка дроссельной заслонки
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 23:33
