Развалился двигатеть AVF, я в шоке. Что делать? - Страница 4
  1. #61
    Россия, Красногорск
    Не знаю поздно или нет. Но отпишусь. Дело было так разбил предыдущую пасю, весь перед под замену. 350 км до Волгодонска куда в принципе и ехал, но не доехал. Меня там друзья убедили тащить к ним в Волгодонск машину и делать там жестянку итд (типа дешево)
    Скажу кратко не чего дешевого не вышло, запчастей нет (ни чего!) думал все привезти с мос. бред как на круг посчитал, не навозиться, потом по мелочи еще что всплывет. Как видят номер 99 сразу думают что денег много. Нормального сервиса во всем Волгодонске нет. Что там накрутят одному богу известно. В общем мой совет закопаешься ты там начнется этого нет того нет, привези то привези сё итд итп. Тащи домой! Потрачены нервы, деньги, я нечего не выгадал, и забрал в полу разобранном состоянии всё и привез домой. Могу дать номер эвакуаторщика с кем привозил свою, можно поторговаться, недорого берет ;) пиши в личку если что.
    P.S. "дома родные стены помогают"
  2. #62
    нифиГа себе... это такое только у дизилей бывает или???
  3. #63
    По умолчанию Чем кочилось?
    Luka-jr
    расскажи, чем кончилась история.
    Как выкрутился?
    На счёт причин поломки есть новости?
    Было вскрытие?
    Я полагаю, что топливо при попадании в масло не могло вызвать таких повреждений.
    Максимум, эту смесь просто выдавило бы через уплотнения.
    Интересно, зафиксированы ли ошибки ЭБУ?
  4. #64
    какие ошибки могут быть при механическом повреждении?????
  5. #65
    Ошибки могут быть, если мех. повреждение произошло от неисправности одной из систем: топливной, охлаждающей и смазки двигателя.
    Для выяснения причин важна вся инф.
  6. #66
    Россия, Подольск
    Goshi_K
    История еще не закончилась, приобретен новый (точнее б.у) двигатель, переправлен в Волгодонск, благодаря помощи redline61, сейчас там движок меняют. Вскрытия пока не было.
    Ошибки, считанные после смерти движка, публикую ниже. Скорее это следствия механической смерти, но если у кого будут какие мысли, будет интересно выслушать
    13.01.2008
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 KD
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 4897
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E124566 VWZ7Z0C8239531
    1 Неисправности:
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Код: 00103
    Сервиса №: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
    P0716 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Код: 04257
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    18266 - Сигнал частоты вращения от блока упр-я двигателя:сообщ-ошибка от блока управл. двиг.
    P1858 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 829 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Код: 05115
    Сервиса №: WSC 00000
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
  7. #67
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    [-X это попадание скорее всего повлекло за собой мех. проблемы, из-за недостаточной смазки (масло+д/т) всё вплоть до "кулака дружбы", поломки "колена" и т.д.
    - Всякое бывало.
  8. #68
    Luka-jr
    Спасибо за инф., похоже дело действительно в железе.
    Ждём вскрытия.
    Vital 86
    Превышение уровня масла и его смесь с д.т. не могут привести к образованию дыры в цилиндре.
    Эксперементально доказано, что на двигателе без масла проезжают около 100 км до проворота вкладышей.
  9. #69
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да что ты!? Уверен? Ты кулаков дружбы не видел.
    Перешёл в стан к ипонцам
  10. #70
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 780
    Luka-jr
    А Вы на своей машине попробуйте! Хотбы 5 км...
    Что, не хочется пробовать ? Вот вам и эксперемент...
  11. #71
    Россия, Подольск
    А что может привести к образованию дыры в цилиндре? Очень хочется знать и в следующий раз быть готовым к худшему
  12. #72
    Ты в южный порт сгоняй там чудо смазку продают .ВАЗ молотит без масла на хх весь день. Вот только попробуй дай чуть побольше оборотов ,да еще нагрузочку дай........................Я посмотрю на 100 км
    Luka-jr
    Гадаем щас непонятно о чем!только продположения.Вскрывай мотор и выкладывай фотки .Коленвала, шатунов, вкладышей, поршей, цилиндров и тогда еще чтото можно предпологать.А щас пустозвон получается!Дырка в моторе из за оборванного шатуша может получится из за попадания жидкости в цилиндр ,от нехватки масла шейках и тд.....
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 11:04
  2. Выдавило масло, что делать... AVF.
    от anchor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 21:17
  3. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 01:10
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 22:41
  5. Развалился катализатор на AWT. Что делать?
    от Schtoss в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 01:42
