Развалился двигатеть AVF, я в шоке. Что делать? - Страница 2
    Россия, Подольск
    Млин, неужели такое разом может произойти, ну должно же как то было сказаться на работе движка, пока соляру туда гнало, не сразу же туда 3 литра вбухнуло и кранты получается никакое ТО не упасет от такой беды
    Luka-jr самый что ни на есть инфаркт дрыгателя ...
    Сочувствую
    Чето меня Ваг пугает на.х в последнее время
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    золотые слова !
    и это случилось с машиной 2003 г.в. !
    Luka-jr , мы с тобой (хоть я сам ни болта не рублю в ремонте ) !
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Luka-jr
    из симптомов могло быть падение давления масла, которое на ходу не заметишь, прибора ведь нет, а набежать 3 литра могло очень быстро, ты же сам говоришь, что перед дорогой уровень проверял. Это не единичный случай, для движков, у которых элементы системы питания находятся под клапанными крышками.
    - Всякое бывало.
    Цитата Сообщение от Luka-jr
    вопрос отчего могла трещина в ГБЦ появиться? движок не перегревался. работал ровно, хорошо.
    Причины:более жесткая работа дизеля связанная с быстрым нарастанием давления на градус поворота коленвала.
    В вихрекамерных головках камера сгорания образуется только телом головки-отсюда большой перепад температур+первая причина.
    Иесчо много других причин.
    Цитата Сообщение от Иван Дулин
    Пригоняй в Новгород я тебе это профессионально сделаю
    Скажи ка,дядя,как ты герметично и с гарантией заваришь чугунный блок? Тебе за это дадут медаль в МСК.
    К томуже наччнешь варить около плосксто прилегания поддона и она точно кривая станет!А если там вдруг рядом масляный какнал ,то жесть вообщеLuka-jr
    Сними мотор ,его полюбас снимать ,разбирай и далее смотри что произошло.
    Дырка снизу блока ,как она там оказалась? чтото мне не верится что из за льющей форсунки....
    Разбор качественные фотки о тогда будем думать...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ПАН ДИМАН
    Иван Дулин говорил о профессиональном поджоге ...
    - Всякое бывало.
    Россия, Подольск
    Вот так обидно и неожиданно уходят от нас лучшие. А ведь он был совсем молодой, без вредных привычек
    конечно, но в 1200 км от дома нет возможности всем этим заниматься. Новый мотор надо полюбому, вопрос где его найти? щас обзваниваю конторы которые нашел в инете, пока результат ноль.
    Ростовчане! HELP!!!
    Звони ВикторуМ.У него долны быть...Потом придумаешь доставку.Когда машинка на ходу ,а в руках доки на мотор и машинку.Ну поставил я его сегодня и еду регистрировать....Вот и все !не должны доставать тебя ГИБДД.У меня знакомый вкорячил VR6 в пассат вместо 1,6 ,и уже пол года ездиет со справками без проблем
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от CYXOB
    вопрос:
    Luka-jr писал(а):
    ну а если туда соляры залилось это могло стать причиной того что цилиндр развалился?
    ответ:
    Vital 86 писал(а):
    скорее всего погнало соляру, из какой то трубки под клапанной крышкой, она дико разбавила масло, а дальше из-за отсутствия смазки клин, проворот, обрыв шатуна или поломка колена короче вилы.
    - Всякое бывало.
    Получено: 11
    ПАН ДИМАН, т.е. блок под списание? Все, баста? Ваши его заварить не смогут?
    Если так - то покупай двигатель отдельно.
    Есть несколько вариантов:
    1. у наших ребят, занимающихся б/ушкой.
    2. На стороне. Недавно занимался этим вопросом - речь идет о 50 000 р. за двигатель без навесного с документами из Германии.
    Только надо знать, что в Герании минимальная цена на такой двигатель - 1300 евро, и то поискать надо. А еще плюс растаможка, доставка и на хлебушек продавцу. Вот и думайте, сколько реально может стоить двигатель. Но это я так, просто мысли вслух.
    Эт надо посмотреть!Просто не видя ничего трудно предположить фронт работы.Варить будешь низ около нижней плоскости она будет кривой.надо тогда ее шлифовать.Варить около постели колевала она кривая будет ну и тд...
    Получено: 11
    ПАН ДИМАН, ясно Думаю, человеку выгоднее сначала к тебе блок стаскать (или тебя к блоку свозить), прежде чем решаться брать другой двигатель
  13. #33
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Небольшой OFF Про "трубки" под клапанной крышкой.
    Цитата Сообщение от Vital 86
    ответ:
    Под клапанной крышкой НИКАКИХ топливных трубок НЕТ !
    Топливо подается от тандемного насоса в полость в головке блока, внутри которой установлена топливная рампа. И по этой рампе и полости между рампой и каналом в блоке) топливо подводиться к форсунке ( к ее нижней части, кот ввернуты в блок). По другой полости избыточное топливо отводиться от насос-форсунок.
    И ВСЕ это внутри блока !!
    Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
    т.к. все ремни с роликами менял не так давн
    Просто..мысль.
    Может тут искать причину ??? Их ( при не совсем, так сказать, умелой , замене) возможно разрушение а УЖ ПОТОМ в образовавшиеся трещины налилось топливо.....или антифриз в маслянную полость...
    Конечно , этими рассуждениями мотор не восстановишь, НО... выяснить причину - это было-бы очень важно. Для остальных владельцев таких моторов...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  14. #34
    Получено: 20
    Дело могло быть в банальных уплотнительных кольцах насос-форсунок.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  15. #35
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    kazbich2004
    благодарю за ликбез, прошу прощения за слово "трубки", но имхо суть не меняется, попадание д.т. в систему смазки, скорее всего из "обратки", если бы через питающую или форсунку, то водитель бы скорее всего заметил изменения в работе двигателя.
    - Всякое бывало.
  16. #36
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ну теоритически - ДА..
    Практически.. нормально работающие уплотнительные кольца в ЗАЖАТОМ положении ( и там же нет никакого движения) ВДРУГ разрушились.... ИМХО маловероятно.
    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
    ну обратка - это тоже просто канал в блоке.... от форсунки. Что-бы из него попало в маслянную полость необходимо все-таки какое-то мех. разрушение этого канала, сл-но блока.
  17. #37
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    kazbich2004
    говорим об одном, но я не не совсем точно выражаюсь.
    - Всякое бывало.
  18. #38
    Россия, Подольск
    Я конечно не спец в этих делах, но после того что я видел, даже если все это делается, я б на отремонтированном ездить не стал. Не в обиду спецам Если только на продажу. А продавать жалко, год отъездил только, машинко то класная и все в идеале было
  19. #39
    Беларусь, Минск
    А какова была скорость движения?..
  20. #40
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Luka-jr
    покупай контрактный мотор... ИМХО единственный выход, обычно дают гарантию месяца на 3, на протяжении которых гоняй его и в хвост и в гриву, если никаких бяк не вылезет, значит все нормально, по деньгам-то сколько он будет стоить не узнавал?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 11:04
  2. Выдавило масло, что делать... AVF.
    от anchor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 21:17
  3. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 01:10
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 22:41
  5. Развалился катализатор на AWT. Что делать?
    от Schtoss в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 01:42
