Распиновка кнопки подогрева сидений (в поиске не нашел) - Страница 15
  1. #281
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Наверно неправильно подключили я сам на выходных ставил Емелю вместо оригинального подогрева но только на сидении а спинку оставил оригинал
  2. #282
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    можно ли проверить кнопку мультиметром, имея слаботочный блок питания на 12в, щупая 2й контакт?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  3. #283
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    если собрать всю схему, то по идее должно получится, а что мешает подключится к аккуму?
  4. #284
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    схема пока недособрана колхоза емели ук1, просто зимой пробовал подключать, всё как расписано, кнопка начала греться, подогрев нет). Вот отложил до лета и хочу проверить кнопки на дому от 12в блока, соответственно проводку содрал тогда.
  5. #285
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    думаю ты схемы на 4 и 5 стр глядел разбери кнопку и включи дома в бп 12в, если у тебя греется кнопка то и дома начнёт грется
    вот у меня есть схема внутреностей кнопки
  6. #286
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    ну да, на 4стр "
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    1.серо/синий - подсветка
    2.чёрно/жёлтый - к нагревательному элементу (+12В - когда включено)
    3.чёрно/белый - к датчику
    4.красно/белый - постоянно +12В с предохранителя S244 (30А)
    5.чёрно/красный - +12В зажигание
    6.коричневый - масса
    ", кнопка и дома вонять начинает, причем обе, думал одна брак тогда наверное придется к емелевской кнопке подрубать, там просто вкл/выкл без регулятора
  7. #287
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    странно что обе кнопки сгорели, думается правильно всё подключаешь, как вариант что-то предыдущий хозяин колхозил
    не зная как кто, но я особо регуляторами и не пользуюсь, врубил на максимум, жопу нагрело после ночной стоянки и выключил, дальше и включать нет смысла, печка весь салон прогревает.
  8. #288
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет всем. Скоро зима зимушка.надо готовить сани. Здесь пишут о установки Емели простой или же все таки Емели УК 2, запутался. Кнопки есть осталось купить обогрев.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  9. #289
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    какой обогрев больше нравится, такой и ставьте
  10. #290
    Получено: 7
    Привет всем. Терморезистор ММТ4 подойдет в магазине больше нет. Что он мне не нравится, большой какой-то.
  11. #291
    Получено: 7
    Собрал я на столе подогрев. Но ничего не греет. Думал из за терморезистора,проверил его и он меняет сопротивление на разных температурах, сувал его в холодильник. В чем зарыта собака?как проверить без терморезистора работоспособность кнопки.
  12. #292
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Подниму тему.Подскажите я правильно понял:есть штатные кнопки, и не работающий подогрев.Всего 4 провода.2 толстых это питающие, к ним подключаем Емелю.А к 2м другим терморезистор который крепим в р-не 5-10 мм от нитей?
    получается если я хочу сделать и на спину, то терморезистор не нужен и на спину?Хватит одного?
    Vorsprung durch Technik
  13. #293
    Всем снова здрасте! Установил все в том году, все было норм, грели и перед и зад. вчера решил все проверить перед наступлением холодов. Зад не работает. Заметил такую хрень, включаю габариты, кнопочки еле светят, включаю зажигание, кручу на одной кнопке на режим подогрева (без разницы какую крутить, левая кнопка или правая) подсветка на двух кнопках гаснет и подогревы не работает. Предохранители в норме. Внимание вопрос, что за хрень такая?
    Я ставил терморезистор только под полупопия, на спину его не нужно, так как если он от нагрева перестал подавать питание на полупопие, спина отключается автоматом.
  14. #294
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Спасибо понял.Но суть такая:два провода от Емели.А два провода тянем и наконец резистор 10 КОМ?
  15. #295
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=99005&page=9 тут глянь
  16. #296
    Получено: 7
    Привет всем. Проблема такая поставил обогрев Емеля соединил с кнопками. Поставил термистр на 10 кОм, при нагреве на 1 положении когда достигнет определенной темп ры кнопка выкл обогрев, а при остальных положениях греет и не выкл. Вот думаю проблема то-ли в термисторе то-ли провода от него до кнопки сечением меньше ставить.
  17. #297
    Привет! Разобрался в чем загвоздка была?
    Сдается мне проблема в терморезисторе. А точнее, в одной из его характеристик, которая зовется "Коэффициент температурной чувствительности". У того терморезистора, который тут предлагали (B57861-S 103-F40) этот параметр равен 3988, а, по моим прикидкам, необходимо около 7000. Теоретически такие должны быть, практически- я пока не нашел
    Вечером постараюсь представить свои соображения более подробно.
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  18. #298
    В общем дома на макетной плате подключил 1й, 4й, 5й провода к плюс 12 вольтам. 6й провод на массу, второй провод на лампочку, а 3й к переменному резистору.
    Перевел регулятор штатной пассатовской крутилки в положение 1 и с помощью переменного резистора нашел граничное сопротивление, при котором лампочка загоралась/гасла. получилось что то около 8,8 кОм. Перевел регулятор в положение 2, опять нашел сопротивление, при котором лампочка загорелась/гасла- 5,6 кОм. И так со всеми режимами
    Режим 3 - 4 кОм
    Режим 4 - 2,7 кОм
    Режим 5 - 1,76 кОм
    Теперь возьмем предложенный ранее термистр B57861-S 103-F40. У него сопротивление 10 кОм при 25 градусах и коэффициент температурной чувствительности 3988.
    Погуглив что такое коэффициент температурной чувствительности и как он считается, определил, что этот термистр будет иметь сопротивление 8,8 кОм примерно при 27 градусах; 5,6- при 37; 4кОм- при 47 градусах; 2,7- при 57; и наконец 1,76 кОм при 70 градусах.
    На 5м режиме на крутилке, будет поддерживать температура около 70 градусов!!!
    Но, поскольку сами нагревательные элементы нагреваются до 40 градусов (эту цифру я нашел на каком то сайте, от самого производителя уже второй день не могу получить точную цифру), то в лучшем случае мы можем увидеть работу крутилки на 2м режиме. Выставив 3, 4, или 5 режим, мы получим постоянный подогрев.
    Было бы очень круто найти такой термистор, у которого при 20 градусах было бы сопротивление 8,8 кОм, а при 40 градусах- 1,76. Но таких я не смог найти.
    Поэтому решил попробовать термистор на 4,7кОм и КТЧ 3950. По науке с ним на первом режиме должна поддерживаться температура около 12 градусов, на втором - что то около 20, на третьем - 27, на четвертом - 37 и на пятом жарить на полную (до 50 градусов, если грелки Емели смогут до такой температуры нагреться)
  19. #299
    Что бы самому окончательно разобраться, а попутно и для тех, кто не любит читать, сделал вот такое видео
  20. #300
    Pointer Аватар для Jack42
    г.Новокузнецк, Кем. обл.
    Сергей, я так понимаю ты терморезистор поменял только из-за того, что маты подогрева у емели другой конструкции и греются по другому? Купил маты себе я ваговские
    VAG 6RU 963 555 U, по исполнению похожи на емелю. При включении на первую "скорость" жопа горит) погрею маленько и выключаю... уже начал изучать строение кнопки, думал пробило транзистор на максимальный выход напряжения. Но твое видео прояснило мое сознание, мат просто нагревается быстро... буду разбирать сидуху опять)) менять термистор)
    Passat B5+, AWM, типтроник, 1,8T, 2003, американец, 170 л.с.
Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 22:24
  2. Куплю Куплю подлокотник в B5 и кнопки подогрева сидений
    от Svarog69 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 14:38
  3. Продаю Блок климата и кнопки подогрева сидений
    от diler в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 10:13
  4. Продам продам кнопки подогрева сидений на б5 500 руб пара
    от владимир м в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 20:56
  5. Распиновка кнопок подогрева сидений.
    от Mario в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 09:26
