Датчик скорости
    Россия, Пермь
    По умолчанию Датчик скорости
    Не так давно сдох датчик скорости, хотя ломалься там особо нечему. Ладно, привезли со 2 раза тот который надо, заменили, все заработало. И через неделю стралка спидометра опять легла. Может не в датчике дело? Ошибка то опять по дохлому датчику.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Посмотри нештатную сигнализацию. С автозапуском может намудрили. Смотри откуда берется сигнал о запуске двигателя, с тахометра или генератора.
    Россия, Жуковский(МО)
    flaky
    а ты прозванивал новый????
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    flaky
    Проводка, разьем к датчику.
    Россия, Пермь
    Прозванивать нет - отдал механику поставили, все работало неделю. Потом сдохло. Ставили при мне, датчик был новый.
    Вариант с проводкой тоже не катит - во первых звонили, питание приходит а сигнала с датчика нет, кроме того датчик правильный привезли не сразу, сначала здоровенный от другой коробки, но тем не меннее его подключали к фишке и стрелка спидометра дрыгалась на покрутение. На мертвом же покрутение ничего не давало. Получается немецкие датчики мрут чтоли... Чушь какая то
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    flaky
    Разьем тупо снимать и заново надевать пробовали?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 10:59
  2. Датчик скорости
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:43
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:32
  5. Датчик скорости (спидометра)
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 22:53
