Способы подключения активного саба к Гамме 5 Сони?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По умолчанию Способы подключения активного саба к Гамме 5 Сони?
    Всем привет.....
    Вобщем задался вопросом установки в Пассата саба активного (нехочу координально вмешиваться в систему потому активный), нашел кандидата на покупку.
    Возникли следующие вопросы подключения, через отдельный разъем линейного выхода магнитоллы либо сигнал брать с левого+правого канала задних колонок.
    Магнитолла вот такая Гамма 5 Сони http://www.erta.ru/base/vw/gamma5son.shtml распиновка там прилагается.
    Вот еще http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=76 там по первому разъему, первой части (желтый) получается как вроде выход присутствует (сегодня с Ladjack совет держали):
    Multi-pin connector I, part 1, yellow
    1 - Line Out rear left, LR
    2 - Line Out rear right, RR
    3 - Line Out, earth
    4 - Line Out front left, LF
    5 - Line Out front right, RF
    6 - Switched positive for sound amplifier
    Вопрос есть там выход всетаки (неоднократно писалось вроде что линейник надо кулибничать самостоятельно) в магазине предложили разъем специальный для подключения саба, который совпадает с первой частью желтого разъема, или нет выхода там и сигнал на саб взять с каналов.
    Тоже валяется саб и такой же мафон было бы не плохо если бы можно было бы подключить..
    Вот разъем для первой части желтого штекера, сходится с распиновкой полностью вроде:
    Pirogoff, у меня стаяла такая Гамма
    выход там есть, нормальный, полноценный
    брал сигнал с такого же переходника, левый + правый задний канал
    играло достойно
    так что втыкай переходник и будет тебе счастье)))
    Спасибо тем кто всеж откликнулся.
    Разобрался со всеми вопросами, осталось техническое исполнение.
    Линейный выход присутствует в Гамме 5 как раз на части первой желтой фишки, переходник подходит как родной, сигнал на каналы с линейника идет, провод включения питания усилителя так же присутствует.
    Небольшой отчетик:
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    В багажнике:
    Pirogoff, молодец
    ЗЫ я тоже с этого начинал
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Pirogoff
    Молодца!!!
    Пошел покупать затычки в уши... с тобой теперь ездить наверное по другому нельзя теперь
    Установленно.
    Силовые линии (от АКБ, включение питания усилителя, управление бассом) проложено в пороге водителя, масса взята под задним сиденьем. Провода для звукового сигнала проложены в пассажирском пороге и далее за бардачком к магнитолле. Нигде ничего не торчит и все аккуратно. Все работает, саб качает для моего слуха очень хорошо.
    Pirogoff, молодец
    ЗЫ тут главное чтоб те нравилось
    Россия, Москва, САО
    Pirogoff
    Привет. Подскажи пожалуйста. Провод от АКБ как в салон протащил? Через какое отверстие?
    Заранее пасиб.
    Aleks333
    Провод силовой проходит через короб ЭБУ двигателя и выходит под основной шиной, из резиновой заглушки, там есть такие "сосочки", срезаешь край и протягиваешь повод.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Aleks333
    Еще бы знать где это все находится . Может у тебя фотки есть? От АКБ с какой стороны?
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Aleks333
    Если стоять лицом к машине, то справа от АКБ, черная коробка это и есть ЭБУ.
    Россия, Москва, САО
    LORD69
    Пасиб. Буду смотреть.
  1. Продаю усилитель для саба Alpine MRP-M350 - продано
    от CYXOB в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 21:17
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:21
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:37
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 01:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 20:48
