что это ?
Тема: что это ?
    По умолчанию что это ?
    что за деталька от которой отходит коричневый проводок ? она прикручена к голове,по номеру на exist.ru не бъется......
    Съебёж, Эта Страна
    Nosferato
    Это что-то нештатное...Что на ней написано?
    04/AWT/GFY
    написано следущее
    BERU Germany
    0 310 025 017
    4.7uF 110v-
    max 120 C (градусов)
    в сервисе тож сказали что не знают что это
    Съебёж, Эта Страна
    Nosferato
    Судя по всему помехоподавляющий конденсатор...Но его там быть не должно! И что за разъем к нему приходит?
    04/AWT/GFY
    Nosferato
    в провод,который должен одеваться на катушку,воткнут другой провод сантиметров 15 и только потом идет на катушку (ну типа как удлинитель,хотя и так бы хватило штатного ), и вот как раз из этого удлинителя выходит проводок коричневый на эту деталь.
    ЗЫ а что за помехи он может подавлять ? или может это особенность америкосовской сборки ?
    Может американец колхозил чего то типа фильтра ВЧ ,что бы у него радио не шумело
    Получено: 8,436
    Это только на одну катушку?
    Тогда в подавлении помех нет смысла (три других будут шуметь). А если шумела только одна, то проще было её поменять...
    А не может быть это колхозом, чтобы не горела катушка на одном "плохом" цилиндре?
    Да,на одну...
    Вот я тут и спросил,я то сам не знаю...всего-то неделю на авто езжу.
    З.Ы. Из этой детальки уже липкая субстанция течет...хотел поменять,а что покупать не понятно ))))
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вообще то этот провод должен идти на массу.
    Остались только дети.
    Беларусь, Брест
    Надо бы на другом AUG посмотреть куда этот коричневый провод идет. На AEB он просто прикручен между первым и вторым цилиндром.
    там между первой и второй катушкой провода на массу прикручены,а этот сидит только на четвертой катушке
    Получено: 8,436
    Нужно фото для AUG...
    Почему только одного цилиндра. У нас (AEB), как ты правильно сказал, провод на массу прикручен, но он общий на все катушки. А здесь удлинитель с одной фишки... на корпус через ёмкость посажен.
    Может он там и должен на AUG быть (в 4-ой фишке)?
    Где наши AUG-шники?
    Агу-агу...
    Беларусь, Брест
    AUG очень редкий двигатель.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Шаманство какое то. Пути VAGа неисповедимы.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Получается, что этот конденсатор включен последовательно со вторичкой.
    Там киловольты.
    При разряде такой конденсатор будет прошиваться разрядом.
    Колхоз это.
    Коричневий провод должен быть на массе.
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh
    Там киловольты.
    Он стоит до катушек.
    Украина
    Esli smojesh razobratsya, dai shemu wklyucheniya etogo kondensatora.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
