про печку
Тема: про печку
    По умолчанию про печку
    Подскажите про печку .Может плохо в поиске искал поэтому хочу узнать вот что: температура 90, не перегревается, из печку дует не очень горячий воздух, Сначала думали заслонка не полностью открыта однако туда не полезли. Промыли радиатор печки, и вот на что обратили внимание: при заводке двигателя в печку идет хорошая струю ож, потом на холостых оборотах небольшая струйка. Вот теперь и хотелось бы узнать что это проблема с помпой или как то связано с термостатом? Вчера делал диагностику ,убирал чек, заодно и поинтерисовался этим вопросом . Мастер с пол минуты подержал обороты 3000 посмотрел в прибор и сказал так: странно на табло 90град, а поприбору 70. Такое ощущение что не работает термостат Я не придал этому значения , а сейчас мучают сомнения а вдруг он прав? 5000км назад менял грм вместе с помпой Брал все оригинал.Что посоветуете?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Хороший мастер. То что разница температуры, то это ДОТЖ и сам прибор (указатель температуры), у которого погрешность что-то 76-90гр. (будет показывать 90).
    Неужели такая проблема проверить термостат.
    tecro
    как его проверяют?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    как его проверяют?
    При прогреве патрубок до термостата будет нагреваться по мере прогрева авто, а после (патрубок к радиатору) оставаться холодным до достижения температуры открытия. Вот эту температуру можно было-бы посмотреть в VagCom при его наличии. По другому -старым дедовским способом со снятием, кипячением и градусником.
    Авообще это сопостовимо термостат ,температура, и теплый (НЕ горячий воздух из печки? И еще извини за нескромный вопрос: не могу открыть на компе схему где на американце находится термостат?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Термостат не электричесикий, поэтому схем нет. В ЕТКА и Elsa есть рисунки. Помпа где стоит знаешь? Вот от неё и пляши.
    Я далек отЕТКА и тому подобное Когда меняли грм видел где она примерно находтся. Уменя есть литература по В5 но там только европейцы
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    У тебя термостат там-же находиться
    списибо большое! сделаю напишу результат Кстати в машине будет ли тепло?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    От проверки не будет, если не исправный и заменить, то будет.
    Но проверь состояние салонного фильтра, тоже имеет большое значение.
    Тут если копать, то ещё возможна плохая теплоотдача радиатора отопителя. По моему скромному опыту владения данной маркой (8 лет) машина хорошо прогревается на ходу, когда есть обороты и соответственно хорошая рециркуляция охлаждающей жидкости.
    Получено: 11
    мне кажется, что термостат не играет никакой роли в нагреве печки. теплообменник печуи стоит в малом круге. По субьективным ощущениям температура воздуха в 60 градусов уже кажется горячей, а на холоде - тем более.
    Я к чему веду - если стоит климат - то кажетсЯ, можно в измерениях найти температуру исходщего воздуха в воздуховоде. И уже отуда делать выводы.
    Забитый герметиком для герметизации системы охлаждения теплообменинк печки может ояень плохо дуть горячим - только еле тепленьким. Но замена этого теплообменика - очень накладное дело.
  1. Опять про печку (не греет печка)
    от Max Stotz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:07
  2. Про печку.
    от Vladimir82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 09:44
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 21:46
  4. Размышления про печку
    от ALeha в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:00
  5. опять про печку
    от FFedor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:22
