| Получено: 2 Отправлено: 0 |
AWM 2002 лямбда до ката (недавно установлена новая - оригинал).
Периодически вылезает ошибка 16514, адаптации в районе нуля (+0,8% и +1,6%), О% (в первой группе) на ХХ колбасится вокруг нуля (примерно -4%...+4%).
Сразу после стирания адапатаций на ХХ О% уползает сначала в -12%, потом плавно в +10%, постепенно диапозон сужается.
После стирания, ошибка сразу не вылезает.
Все про прогретый мотор.
Решил проверить подогрев (судя по ошибке), по схеме контакты 3 и 4 разъема лямбды на моторном щите (лямбда подключена):
- зажигание выключено = 0,96В (?)
- зажигание включено = при включение напряжение растет до 10В (прим.) и тут же падает до 0,96В опять
- мотор работает = циклические изменения напряжения с амплитудой +2В..+10В...+2В...+10В.. и тд с периодом прим. пару секунд.
Это вообще нормально?) При этом на контакте 3 (общая плюсовая шина Е30) есть именно бортовое напряжение, а импульсы создает мозг через контакт 4.
Просто раньше сталкивался с обычными лямбдами - там на подогреве обычно просто бортовое напряжение с общей плюсовой шины (от которой разные клапаночки запитаны), а тут чета непонятное;)
Так и должно быть?
Ну и еще такой вопросец: по схеме проводов должно быть 6, в разъема с мозга именно столько, в ответном от лямбды - 5: не хватает контакта 2.
По схеме он замыкается с контактом 6: где организовано это замыкание - в самом разъеме?
Просто иначе получается, что провод с контакта 71 (то, что приходит на контакт 2 разъема датчика) мозга висит в воздухе.
Чета ступил - не сообразил на месте проверить тестером..;)
Заранее спасибо!
ПС. есть логи групп 001, 033 на ХХ и под нагрузкой - есть смысл их выкладывать?
АнатоличЪ
У подогрева своя ошибка есть, мозхи смотрят в 41 блок - там сопротивление подогрева зонда и режим вкл/выкл...Если сопротивление в норме и двигатель работает то подогрев так и будет "прыгать".16514 4082 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
Провод с контакта 2 замыкается с контактом 6 судя по всему в самом зонде...Возможно тут и есть первоисточник ошибки...Зонд правильный купил?
04/AWT/GFY
Спасиб, не зналСообщение от Mex@n!K
Просто глянул на сайте расшифровку ошибки - там именно на подогрев ссылаются...
http://wiki.ross-tech.com/index.php/16514/P0130/000304
все никак эльзе не налажу
что касается замыкания - в том-то и дело, что по схеме оно находится в самом датчике, поэтому из него и идет 6 проводов на разъем Т6.
А в жизни идет 5) лямбда правильная - 06B 906 265 D
По идее, тогда замыкаться должно в самом разъеме: типа разъем соеденен - контакты 2 и 6 в ответной фишке от мозга замыкаются.. не сообразил проверить.
Там кстати, на разъеме датчика присутствует какая-то съемная деталька (я ее не трогал) - может оно и есть? Перемычка некая?
Кирилл, а подскажи еще, пжста, на каком контакте можно смотреть сигнал такой лямбды (по аналогии с обычной) или тут сразу несколько характеристик надо мерить?
Ради интереса померял между 1 и 5 = 0,45В все время; между 1 и 6 = постоянное движение от 0,2В до 0,6В - все на ХХ. При этом в 033 (поле "напряжение лямбды") примерно 1,5В (под большой нагрузкой доходит до 4В).
Есть какая-нибудь метода однозначной проверки такой лямбды (если не считать ошибок)?
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
СмотриСообщение от АнатоличЪ
http://wbo2.com/cable/lsuconns.htm
и странички рядом с этой ссылкой...
kalex
Большое спасибо, вопрос с "перемычкой" отпал)
Остальное перевариваю.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 56 секунд:
Почитал, несколько вопросов в догонку:
- что за напряжение показывается в группе 033? или это интерпретация мозгом тока через насосную ячейку? как-нибудь (где-нибудь) оно нормируется в плане сравнить?и как это должно коррелироваться с работой подогрева (Т датчика) - может есть какие-то конкретные количественные оценки?
- нормально ли то, что даже при выключенном зажигании на подогреве присутствует 0,96В?
- может ли вырезанный кат (вместо него сейчас труба) влиять на корректность работы этой лямбды - ведь сопротивление выпуска (давление газиков) несколько изменилось после ампутации?
Спасибо![]()
Внутри мозга стоит специализированная м/схема - контроллер широкой лямбды. Она преобразует и формирует сигнал для обработки основным процессором ЭБУ. Измерять какие-то напряжения на сигнальных проводах самого ЛЗ не имеет смысла - это ни о чем не говорит.Сообщение от АнатоличЪ
Специально в это место не смотрел, но часть схемы мозга всегда находится под напряжением бортсети. Так что нуля может и не быть.Сообщение от АнатоличЪ
Существенного влияния не будет...Сообщение от АнатоличЪ
Спасиб, это да - уже понялСообщение от kalex
Там если и мерить, то ток (полярность и величину) через красный проводок. Ну и, собственно, "стехиометричность" на измерительной ячейке я и намерил, как выяснилось - 0,45В) Уже неплохо.
Я-то имел ввиду "напряжение лямбды" во 2м поле группы 033 - что это такое?
Т.е., как-то можно вычислить рассогласование работы подогрева и показаний датчика в целом?
Мозг ведь это вычисляет и корректирует - может в какой группе это можно наблюдать, в комплексе?
Ведь как я понял, приборы для работы с такой лямбдой сигнализироуют о рассогласовании подогрева/сигнала (грубо говоря).
Да и мозг пишет ошибку.
Некое нормализованное спец м/схемой напряжение -> U=f(Ipump).Сообщение от АнатоличЪ
Это выходное напряжение, которое подается на вход AЦП основного процессора. Напряжение 1.495V соответствует стехиометрии Лямбда=1.0.
От одного вида блок-схемы программы тестирования волосы дыбом встанут...Сообщение от АнатоличЪ
Но очень грубо говоря, ошибка типа "неясный сигнал", возникает, в фазе теста "подогрев", если после включения подогрева, зонд в течении определенного времени не выходит в состояние "готов к работе".
На самом деле там все гораздо сложнее. Временной интервал не постоянен и варируется. Чтоб запустить сам по себе тест, нужно выдержать определенные условия, сделать отмашку кучей разных программных флагов, запустить несколько таймеров...
Вобщем во избежание окончательного запутывания даже не буду пытаться описать весь процесс...![]()
Приборы (AFR-метры) как правило не могут тестировать исправную работу собственно ЛЗ. Они просто преобразуют токовый сигнал ЛЗ в более понятные человеку лямбда или AFR (air-fuel ratio) величины.Сообщение от АнатоличЪ
А в данном случае следить за исправностью зонда поручено ЭБУ, поэтому его программу надо снабдить достаточно развитой логикой для анализа ситуации...
А чтоб посмотреть на снаружи через диагностику...
Максимум что можно будет увидеть, это состояние некоторых программных флагов. И то если эти битмапы (поля вида XXXXXXXX из нулей и единиц) заложены где-то в 200-х группах.
Это надо расковыривать прошивку, чтоб понять есть они там или нет.
PS: Только сейчас заметил - ошибка-то 16514 - это сбой в электроцепи. А это несколько иное...
Кстати, природа этой ошибки мне до сих пор не ясна.
Есть пока правда не проверенное подозрение, что она как раз сигнализирует об ошибках/неисправности м/схемы контроллера ЛЗ
Это ты не от Алексея на аналогичной машине заразился![]()
Т.е., в этом случае, при наличии на измерительной ячейке 450мВ, насосный ток должен быть = 0. Условно - уже одна контрольная точка, если считать состав воздуха, его Т и давление стандартнымиСообщение от kalex
Я-то как-раз надеялся, что существует некая спецификация соответствия реальных напряжений/тока на зонде конечному сигналу, который видит мозг после обработки (то же напряжение лямбды в 033, например).
Это при условии нормальной работы подогрева..
Дык в том-то и дело, что ошибка вылезает далеко не сразу, есть подозрение, что после небольшого остывания мотора.Сообщение от kalex
И дело опять упирается в логику работы подогрева со своей собственной обратной связью, как я понял.
Да уж, могу себе представить.. смутноСообщение от kalex
Это надо расковыривать прошивку, чтоб понять есть они там или нет.))
Кислородная проводимость мне хоть как-то знакома по институту;)
Ну вот завтра авта едет к апексам - если есть проблемы чисто по электрике, думаю они найдут.Сообщение от kalex
Если нет, остается сам ЭБУ, при условии новой лямбды.
А по эбу спец у нас, по сути, один;)
Хе-хе, от профи ничего не утаишьСообщение от kalex
Это ты не от Алексея на аналогичной машине заразился)
Машина та самая и явных проблем вроде и нет - просто какая-то ленивая (в плане реакции на газ), если сравнивать с моей, например. Причем, именно на переходных режимах (трогание, неспешный разгон). Если "педаль в пол", то особой разницы не ощущается.
Кстати, если не секрет, после записи такой ошибки мозг вносит какие-либо поправки в обработку сигнала с контроллера ЛЗ или продолжает "слепо верить" получаемому сигналу?
ПС. в любом случае, спасибо, Алексей за информацию - познавательно, лямбды - они не вечные, пригодится![]()
АнатоличЪ
Кстати, подключив прогу которая работает по OBD2 можно увидить ток зонда в mA и приведенный Л-фактор. Правда не знаю, надо ли это в данном случае![]()
04/AWT/GFY
Просвяти, плиз - что за прога?Сообщение от Mex@n!K
АнатоличЪ
Пральна я понимаю, что мой обычный адаптер ОБД2 под ком порт купленный на стороне для нее не подойдет? Или подойдет?
Просто где-то попадалась инфа, что свежие версии ваг-кома с полноценной поддержкой ОБД работают только со своими адаптерами, "пришитыми" к прогам? И стоят соответственно.
Для меня это темный лес)
НепральнаПральна я понимаю, что мой обычный адаптер ОБД2 под ком порт купленный на стороне для нее не подойдет? Или подойдет?Подойдет, а в твоем слусае так тем более (Америга)
Проги вот:
Простая:
http://www.minskaner.narod.ru/obd1260.zip
Посложнее:
http://www.minskaner.narod.ru/Diag555Ra.rar
Совет: Попробуй простую, заведи двигатель и попробуй законнектится! У меня на AWT связь есть, у тебя тем более должна быть. Там в измерениях должна быть лямбда, я правда пользовался режимом Generic Scan в 607 версии VagCom. Но функционал той проги должен быть одинаков.
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Большущее спасибо!
Вечером качну, завтра испытаю на своей авте;)
У меня 311 пока чтоСообщение от Mex@n!K
Там в измерениях должна быть лямбда, я правда пользовался режимом Generic Scan в 607 версии VagCom. Но функционал той проги должен быть одинаков.)
Запускал сегодня обе проги: вагтул 1ю лямбду вообще не увидел (судя по всему, он пытался увидеть обычный зонд + иногда вылезали ошибки по связи чек сум), а в диагра я чета ничего особенного пока не увидел, кроме того, что можно смотреть сразу много групп, вместо 3х
Надо покопаться еще.
Кстати, сегодня записал напряжение лямбды и ретарды на своей авте - наконец-то разница на лицо имхо: с ростов наддува на моей авте ретарды небольшие, а лямбда активно уходит к 0, в отличии от тестируемой машины.
Возможно большой ретард связан с чудным поведением сигнала лямбды для мозга (неправильные данные о реальной смеси), а все в целом сказывается на поведении машины.
Вот такие дела... извечный вопрос: что делать?
ПС. выложил записанное для сравнения.
Товарищи, не проходите мимо!
Сигнал с датчика детонации (по 2му цилиндру) доходит аж до 21В - этак можно к его подцепит вместо генератора и кататься вечно))
Если ненормально, то почему нет ошибки?
По 26 блоку спецификаций нет, so, you may ignore it!
А смотреть надо 22-23, т.е. непосредственное воздействие системы...У тебя вроде порядок с ней.
04/AWT/GFY
Смущает большая разница: на моей авте макс. немного больше 2, а на тестируемой до 7,5 доходит - это тоже нормуль (я про 22-23)?Сообщение от Mex@n!K
АнатоличЪ
Ну дык чем меньше тем лучше! В идеале 0, но факторов возникновения детонации предостаточно, Виктор Rummi неоднократно писал об этом...
04/AWT/GFY
Да читал посты по этой темеСообщение от Mex@n!K
АнатоличЪ
Меня интересовало - есть ли некие предельные значения, попался пост rummi, что суммарно (по цил.) не более 12-12,5, у тут явно больше.
Почему нет ошибки?
Просто эта хрень (фактический УОЗ после коррекции) напрямую влияет на динамику и возможно в этом и причина тупизны авто.
АнатоличЪ
Так а счего бы ей записываться? Ретард в норме(условно).
04/AWT/GFY
