НУЖЕН СОВЕТ!!!!!
    По умолчанию НУЖЕН СОВЕТ!!!!!
    Вчера был в сервисе,заменил прокладку натяжителя цепи и заодно продиагностировал турбину. При 4тыс.оборотах,в турбине появляется какой то грохот,в воздушном патрубке от интеркулера к дросельной заслонке давления ваще нет,т.е можно сжать руками.
    Подскажите,парни,куда ехать,где менять???И что лучше посоветуете-перебрать или заменить на новую???и еще,на что еще обратить внимание при замене на новую,что бы новая не навернулась??
    Россия, Киров
    алекс 7
    На новую думаю лучше. Почитай "белый список", и там все знают как надо сделать.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А как ее диагностировали?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter,
    заодно продиагностировал турбинутаким образом):При 4тыс.оборотах,в турбине появляется какой то грохот,в воздушном патрубке от интеркулера к дросельной заслонке давления ваще нет,-т.е можно сжать руками.-знач.турбина не работает...и может даже давно...а я и не знал...
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    алекс 7
    как диагностировали? )
    руками сжимали партубок?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    алекс 7
    Так не диагностируют турбину.Надо за шток турбину подергать проверить люфты,потом с манометром покататся.
    Россия, Петрозаводск
    если турбина накрылась, то в турбомоторс или в турбоост. координаты есть на главной страничке. сам недавно в турбоост был. за востановление 9,5 руб, за востановленную 12,5 руб, гарантия пол года. а новая 20руб стоит. старую возьмут за 3-ник, если пригодна для востановления. там обезательно трубку масло подачи к турбо менять. и катализатор тож над проверить, а то если забит, то и новая быстро крякнет. вообщем удачи.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
