проблема с зарядкой - Страница 2
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от shww
    Была такая трабла, терялся "минус" между двигателем и кузовом, (АКБ практически не заряжалась) после того как кинул дублирующий провод от двигла к кузову, напряжение на АКБ было практически как и на гене (терялась сотая доля вольт).
    этот вариант проверялся, все было в норме.
    Цитата Сообщение от gar298
    ALEX94 Диодик в прямом направлении поставь тогда на ентот провод
    не вижу смысла, но если и ставить то не диодик а диодище, сам прикинь какие там токи !!!
    А теперь самое интересное.....смонтировал же я это доп.провод, сечением 10 кв\мм, для красоты на него красную термоусадку усадил .........самое главное наступило щастье аккум. больше не садится, стартер стал крутить как бешеный...... а я чуть 1000 сервисменам не отдал за то чтобы сняли-поставили стартер(точно там косяк), вовремя они меня выгнали, испугались объема работ пацаны.
    я конечно буду согласен с тем , что устранение неконтакта такими способами не выход, если машину не продам то летом обязательно сам стартер сниму и зачищу все, заодно стартер отревизирую, а щас не сезон !!!
    Беларусь, Минск
    Сам сталкнулся с разряженой АКБ, нашёл малую утечку, зарядил. Пока присматриваюсь.
    Странно, что АКБ у тебя 60А/ч. По компу смотрели 63, в моём VINe 80.
    Где правда?
    ALEX94
    просто если течёт таблетка то диодик ентому припятствуеть
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    что значит течет ?
    2 недели прошло, полет нормальный, вот ведь зараза какая, легкий способ так сказать !!!!! [-X
    значт не течёт
  1. Проблема с зарядкой АКБ либо с генератором
    от Yamamitsu в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 21:26
  2. Проблема с зарядкой аккумулятора
    от CreepSt в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 12:06
  3. проблема с зарядкой
    от svoi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 20:39
  4. Проблема с зарядкой
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 19:22
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
