Отчет по диагностике
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Отчет по диагностике
    Всем привет. Я уже как то писал, что у мнея умерла турбина из-за маслянного голодания. Тока сегодня приехал с москвы привез другую.
    После того как разобрались с причиной масленного голодания, сделал диагностику и был в шоке.
    Вот что она показала:
    16891 скорость холосттого хода выше заданной
    16885 неверный сигнал скорости транспортного средства
    16395 банк2 неисправность регулировки распредвала
    16804 слишком низкая эффективность системы катализатора, банк1
    17544 адаптация смеси банк1 - система слишком бедная
    16683 turbo super charger boost sensor(A) circuit: underboost
    16712 слишком высокий сигнал датчика детонации 1-G61
    16717 слишком высокий сигнал датчика детонации 2-G66
    17705 потеря давления в шланговом соединении турбонагнетателя/дроссельной заслонки
    16684 обнаружены пропуски зажигания
    16685 пропуски зажигания в цилиндре 1
    16687 пропуски зажигания в цилиндре 3
    16688 пропуски зажигания в цилиндре 4
    17511 низкая производительность нагревательного элемента датчика кислорода банк1 датчик1
    16686 пропуски зажигания в цилиндре 2
    17763 цепь зажигания цилиндр1-обрыв
    17769 цепь зажигания цилиндр3-обрыв
    17772 цепь зажигания цилиндр4-обрыв
    17766 цепь зажигания цилиндр2-обрыв
    вообщем море ошибок
    народ помогите плиз советом что делать?
    Заранее огромное спасибо!!!
    Съебёж, Эта Страна
    kent.
    Это прикол?
    04/AWT/GFY
    да нет же это реальность
    просто у нас сервисы такие. как то приехал к офицалам, дак они даж не знают что в движке цепь существует.
    вот решил сам разобраться.
    Прошу кто может помогите
    Россия, Ростов-на-Дону
    не особо в этом разбираюсь, но по симтомам - "родилась мертвой" типа, она и ездить то не должна была...
    Съебёж, Эта Страна
    kent.
    Ты ничего не забыл указать?
    Двигатель хоть работает? Ошибки стерли, потом появились?
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kent.
    Ошибки сбрось, покатайся и опять считай.
    начну сначала. как то загорелась лампочка давления масла.
    я забил тревогу,поехал в сервис. там померили, говорят нормальное.
    мол датчик наверн. вот, поменял датчик, ничего не произошло. потом поменял масло, фильтр. все равно не помогло.
    был тока ели слышный металический звук, но у нас в сервисах тока руками разводили.
    ну и вот, как то ехал и вдруг, сильный грохот под капотом, тяга пропала. я в сервис. сняли поддон, оказалось маслоприемник был забит. прочистили, собрали. завел, грохот пропал. но появилось посвистование, скрежет. вообщем накрылась турбина. вот тока сегодня приехал с москвы, привез востановленную. да, еще оказалось, что вкладыши потерлись. жду завтра привезут. ну и потом все можно собирать. вот такая у меня проблема.
    Подскажите что делать.
    Съебёж, Эта Страна
    kent.
    Млин...Машина то какая? Двигатель? КПП?
    04/AWT/GFY
    2002 1.8 Т tiptronic AWT
    Добавлено спустя 58 секунд:
    passat
    Съебёж, Эта Страна
    Сотри ошибки, покатайся и считай заново...
    И не забывай следить за давлением масла!
    04/AWT/GFY
    во вторник все должны поставить. потом сделаю диагностику и посмотрю, что изменилось. спасибо.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я плакаль
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    А по сабжу - мять лопату . Шютка .
    Делай опрессовку для начала . Явно на дыру похоже .
  1. Отчет по диагностике турбины К03
    от Dizertir в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 20:58
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  3. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
  4. Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:14
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
