Дизель AFN заглох в пути
    Россия, Белгород
    По умолчанию Дизель AFN заглох в пути
    Ситуация такая приключилась: на улице температура примерно -20.
    Машина стояла в гараже, с утра нормально завелась и я поехал на работу. Через ~ 1 час нужно было съездить по делам. Сел и поехал, минут через 10, когда температура двигателя достигла градусов 70, двигатель неожиданно заглох и отказался заводится. То есть стартер крутит, а даже не схватывает.
    Есть подозрение на топливо... что оно замерзло.
    Либо перескочил ремень, хотя в это не хочется верить, т.к. машину не тягали и двигатель был уже теплый...
    пока поставил в гараж, в выходные буду разбираться...
    С чего начать?
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Наиболее вероятно. Заправлялся на нормальной заправке. Топливо зимнее?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Меняй фильтр. Еще будет проблема с прокачкой. В насос надо будет закачат топливо. Тащи ее в теплый гараж.
    Россия, Белгород
    Заправлялся на Юкосе, написано было что зимнее, а там кто его знает...
    это было еще до нового года, тогда тепло было.
    Получено: 20
    MOV, для начала постарайся отогреть машину в тепле. Далее хорошо бы ошибки считать. Если нет возможности, тогда ключом на 17 отпусти гайки топливных трубок с форсунок и посмотри будут ли брызги при прокрутке стартером. Потом допишу....
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Челябинск
    MOV, а посмотри-ка на патрубки топливные на топливном фильтре. Как-то в холода у меня один вывалился, он металлический и запрессован в легкосплавный верх, куда фильтр вворачивается.
    _____________________________________________
    Пассат В5, 1997, AFN, МКПП, кардинально зелёный седан.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    MOV
    топливо очень редко так застывает, как правило это происход с потерей мощности, еще какое-то время двигатель может работать на хх. Дай Бог, если у тебя именно топливо..это был бы самый "легкий" вариант.
    Получено: 20
    Так обычно просто заканчивается топливо.
    Продолжаю. Далее выставляешь метку на колене в окошке картера сцепления проворотом переднего колеса на 5-ой передаче. Снимаешь клапанную крышку и наблюдае6шь прорезь в торце распредвала - она должна совпадать с плоскостью ГБЦ. Ну и последнее - отверстие на шестерне ТНВД(где-то на 4 часах) диаметром 15 мм должно совпадать с отверстием в металлическом щитке под ней.
    Россия, Белгород
    CYXOB
    Спасибо за подсказки.
    ситуация оказалась следующая - лопнул хомут на патрубке топливного фильтра и система завоздушилась.
    Было посажено 2 аккумулятора, потом свой зарядил полностью и автомобиль завелся
    так что пока еще погоняем
    Получено: 20
    Надеялись на чудо?
    Россия, Белгород
    CYXOB
    нет уже после того как я сменил хомут.
    как прокачать топливную систему, иначе чем стартером, я не знаю...
    Может кто научит на будущее как побыстрее выгнать воздух из системы??
    п.с. знаю про болтик на фланце топливного фильтра, вроде бы он для этого служит, а че с ним делать не знаю
    Получено: 11
    MOV, откручивается трубка обратки на ТНВД и дается давление в бак. Ожидаем, пока потечет из обратки, все закручиваем и заводимся почти сразу
    Получено: 20
    Ну или делаем минет этой трубке до кульминационного момента. Можно просто в фильтр залить солярки через отверствие под штуцер.
    Получено: 11
    CYXOB, гы гы гы )))
    Россия, Белгород
    Spaze
    CYXOB
    Спасибо за советы, надеюсь они мне не понадобятся
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    А вот мой способ. Нужно взять насос топливный от инжекторной машины (от Волги.) Снять с тнвд с верхнего штуцера трубку, и установить в разрыв эту систему. Качаем сначала впластиковую бутылку, когда топливо пошло, одеваем трубку на штуцер тнвд. И закачиваем топливо в тнвд и пробуем заводить.Если все исправно заведется палюбому. Давление очень высокое осторожно. Рвет шланги
    Лучше сразу поменять фильтр.
  1. Куплю ищу комплект подвески Lemforder на пассат В5 1999г. дизель AFN
    от Niks265 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 13:23
  2. КУПЛЮ N75 НА дизель AFN
    от саша в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 15:32
  3. Заглох на ходу дизель, AFN
    от Pavel_Kiev в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 18:38
  4. Продам продаю пассат 98г дизель AFN
    от weda в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 11:34
  5. Компрессия дизель AFN
    от игрок в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 09:34
