АКПП вторая передача? - Страница 2
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Муса
    Такое чувство что короб еще думает что я в гору еду
    А чего бы её не думать...нагрузка же больше в горку.
    Россия, Киров
    Сева
    Да. Но я уже давно еду по ровной поверхности.А короб думает что я в гору еду.
    Россия, Краснодар
    Да я больше так и не делаю, почему вялый я же не на полный газ нажал, движок нормально едет ехал недавно без проблем 150-160 и турба дует нормально
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Присутствует аналагичный провал оборотов (на 200-300 об/мин) при переключении с 2 на 3 скорость, существует зависимость от оборотов и нагрузки (при интенсивном разгоне практически нет), на режиме триптроника так же провал присутствует.
    Сделал: снятие поддона АКПП (прокладка потела с боку коробки), замена фильтра (оригинал), замена ATF (оригинал, вошло 5,5 литра), масло было не горелое, грязи в поддоне на магнитах не много.
    Результат: передачи включаются быстро совершенно плавно, переключение примерно менее 1 сек, легкие толчки при переводе из D-R, P-R, пропали........короче песня блин.
    Провалы оборотов при переключении с 2 на 3 остались.......
    ЗЫ. Началось все это перед Новогодним похолоданием.
    Дайте ссылочки на толковую литературу па АКПП или поскажите, WV 4-х ступенчатая01N,нужно устройсво гидроблока.Там под шариками нужны ли пружинки?Разобрал а там только под одним шариком,и могла ли пробуксовывать из за этого,а в назад нармально.PLZ
    Пожалуста очень нужен совет и помощь.
    Россия, Краснодар
    вот ,что есть может тебе поможет http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=166
    что то данная тема развила паранойу...
    Описание поведения АКПП в ситуации:
    -разгон с газом 50% на 1й передаче в режиме ТТ
    -принудительное переключение на 2ю (ТТ) при 2500-3000 об.
    -газ до 70%, происходит переключение, обороты 2300-2500, машина начинает резко ускоряться, обороты расти до 2500-2600, продолжается 1 секунду где то, потом как будто включается "вторая с половиной" передача: ускоренее становится меньше, обороты быстро падают до 2000-2200 и продолжаем опять разгон....
    раньше может быть не замечал, а может быть и не было..
    гуру! пожалуйста, подскажите куда глянуть! (пока варианты - масло в АКПП померить и долить, расходомер (вроде бы жив, 3 мес. назад когда турбину менял мерил расход фактич\рассчётный))
    Россия, Киров
    lnt_leo
    Это смахивает на описанную выше блокировку ГТД. У многих так работает. Расходомер думаю здесь не причем. Масло тоже наверное не поможет. Если сильно не мешает- забей.
    Муса
    спасибо) подобные мысли посещают... но всё же
    У кого-нибудь есть иные мнения? Смущает то, что на 1й и 3й передачах такого не наблюдается...
  1. АКПП - задняя передача то работает то нет
    от AffMaster в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 22:01
  2. проблема АКПП (задняя передача)
    от Spy_61rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 15:34
  3. АКПП заняя передача удар
    от Altaigr7 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:22
  4. АКПП: Задняя передача на холодную
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:11
  5. ОФФ Не втыкается вторая передача (МКПП)
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 20:56
