АКПП вторая передача?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию АКПП вторая передача?
    заметил, что при плавной езде если на второй передаче едешь при оборотах как доходят до 2200 чувствуется как будто переключение на передачу выше и обороты падают до 2000 резко, а если ехать резко то такого не происходит, на режиме типтроник тоже самое, явление не постоянно
    Россия, Киров
    Это скорее всего блокировка гидротрансформатора у тебя так вклю чается. Это если ты имеешь ввиду что на одной передаче обороты падают вдруг с ростом оборотов двига. А когда резко разгоняешься у тебя момент блокировки наступает практически сразу за переключением передачи и ты при разгоне на этой передаче уже не почувствуешь ничего.
    У меня так же по дурацки работает. Но пока проблем нет я этим не гружусь. Возможно ГТД подыхает потихоньку.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    grigorjeff
    То, что происходит в авто режиме(D) я думаю блокировка ГТР, а то, что такое есть в типтронике это не порядок.В ручном режиме ГТР почти сразу блокируется и падать обороты не могут никуда.
    Россия, Киров
    Сева
    У меня в типтронике также. Мне кажется в ручном и автомате алгоритм работы блокировки ГТР не меняется. Но возможно что и не прав я.
    Россия, Краснодар
    падают именно с 2200 до 2000, в любом режиме при вялой езде, делал тест акпп как читал здесь, т.е. нажал на тормоз и включил Д и газнул обороты не поднялись выше 1300-1400, что вроде как ГДТ живой!
    Россия, Киров
    grigorjeff
    Да он живой в смысле не буксует. Но включается несколько невпопад. Должен я думаю включаться при равных оборотах валов и происходить это должно незаметно. Почему у нас так ( и не только у нас) мне самому интересно знать. Может клапан включения ГТР глючит. Если знать что из за клапана наверно слазал бы я в короб.
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Думаю большой беды в таком включении блокировки нет. Разве что умрет она раньше тк с пробуксовкой замыкается.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Муса
    Сева
    У меня ГТР в ручном режиме блокируется на 1400-1500об/м.Если я еду на 2-ой на 2000об/м и жму медленно педаль, то машина разгоняется как на МКПП на 2-ой передаче, даже если разгонюсь до 4000об/м и отпущу педаль, она так и будет ехать на 4000 об/м.
    Если обороты в р-не 1000-1300, то ГТР не блокируется, я могу нажать на педаль и обороты повысятся, отпустить и они упадут.
    Россия, Краснодар
    умрет? это когда?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Нефигасе проверочки у вас...
    Так лопатки у ГТР можно загнуть в считанные секунды.
    Добавлено спустя 20 секунд:
    умрет? это когда?
    Рамонт АКПП...
    Россия, Краснодар
    этот способ проверки на форуме прочитал, в смысле ремонт?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ИМХО после таких проверок не мудренно, что будет что-то буксовать и не блокироватся.
    Представь какая там нагрузка в момент этого тестирования ты даешь полный газ(а мотор-то не слабый), а машина стоит.
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    grigorjeff
    ремонт АКПП...возможно только ремонт или замена ГТР, хотя обычно минимальный ремонт это от 40кр, а за эту цену можно купить целую б/у коробку.
    Россия, Киров
    У меня все также. Только блокировка и на 2 и на 3 передаче включается в районе 2000.
    нажал на тормоз и включил Д и газнул обороты не поднялись выше 1300-1400[/quote]
    Я такие проверки тоже побоялся проводить. Но если на форуме написано значит можно
    К тому ж здесь есть хороший "белый список"
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    Сева
    Посмотрел я на твой мотор в подписи и подумал что не удивительно блокировка у тебя замыкает на более низких оборотах. У меня на додже и обороты больше 2000 редко поднимаются.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Да я многому доверяю, что здесь написано Но все же обдумываю с технической стороны как это происходит.
    Россия, Краснодар
    взял из базы знаний :Проверить АКПП можно следующим образом: - ставим селектор в положение "D";
    - левой ногой держим педаль тормоза, а правой ногой жмем на педаль газа (не чуть чуть, но и не в пол).
    - если обороты не поднимаются выше 1800, то "автомат" в отличном состоянии. Если обороты от 1900-2100, то автомат продержится в районе до 20 тысяч км. Если же обороты выше 2150-2200, то автомат убитый напрочь и требует срочного ремонта. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=60
    я резко на педаль не нажимал и до упора, просто плавно газнул, но это было 3 месяца назад уже
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    grigorjeff
    АКПП надо проверять в движении, а не на месте газовать с нажатым тормозом. А вышеуказанную проверку я(т.е ИМХО!) считаю полной ерундой. Если хотите убить АКПП, то можно попробовать.
    Товарищи соклубники!)
    у меня есть подобный симптом, только симптом, наверное, не то слово.
    Слышал я про адаптивность наших автоматов. Знающие люди мне поведали, что этот режим включается при нормальной\вялой езде. При замере мощности на стенде в коробке принудительно отключается этот адаптив.
    Также этот адаптив отключается если немколько раз в пол газ понажимать и проехать немного.
    Это всё в теории На практике же - у меня когда по пробкам тошню - тоже самое может проявица когда пробка чуть чуть рассосётся - с 1й на вторую переключаемся - и ощущение, что не на те обороты попали, т.к. 2200 и потом на 2000 и разгоняемся дальше. Так вот скажу - если резко в пол нажать раз 5 и проехаца немного нормально - такого "симптома" уже не будет.
    Так что мой мнение - не мешайте автомату работать
    p.s.: также эти знающие люди рассказали про клиента, которому меряли можщность и забыли включить обратно этот адаптив. Приехал через пол года - думали наверна коробка уже умерла... ан нет - всё в порядке, ну ему обратно включили этот адаптив - он через день приехал - "а чо машина ехать то перестала???" .)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Stall-test.
    Позовляет увидеть, что обороты двигателя, независимо от положения педали газа, выше некоторого значения не поднимаются.
    Афаик, нужно именно резко дать оборотов, буквально на секунду, ибо, очень сильно масло греется, есть шанс мгновенного перегрева коробки.
    После такого теста, минут 5 надо коробку на ХХ подержать, дать маслу остыть.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я бы так не делал
    Улан-Батор
    Двигатель "вялый" какой-то, должно быть больше оборотов.
    АКПП здесь не при делах, начинать искать нужно в движке.
    Россия, Киров
    Раз уж я в этой теме тоже вопрос задам.
    Сажусь я в машину поворачиваю ключ...
    Даже короче могу. Еду я поднимаюсь в гору скажем на 2 передаче. Далее выхожу на ровную поверхность еду дальше,могу проехать даже метров 100 при той же скорости, но короб на 3 переключает уже не при 2200 как обычно, а при том же положении газа(и более нажатом тоже) только на 2800 примерно. Такое чувство что короб еще думает что я в гору еду. После переключения все возвращается в норму и переключения происходят в спокойном режиме около 2200. Если не переключится то так и едет далее на больших оборотах.
    ДМРВ всеми доступными способами(кроме самого лучшего-методом замены на исправный) проверен и проблем не создает.
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    vladd
    Согласен. Двиг должен исправен быть. Но больше не делай тест такой.Автору.
  1. АКПП - задняя передача то работает то нет
    от AffMaster в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 22:01
  2. проблема АКПП (задняя передача)
    от Spy_61rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 15:34
  3. АКПП заняя передача удар
    от Altaigr7 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:22
  4. АКПП: Задняя передача на холодную
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:11
  5. ОФФ Не втыкается вторая передача (МКПП)
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 20:56
