История о ESP + ABS и "лягушке".
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию История о ESP + ABS и "лягушке".
    Всем привет! Вот решил поделиться, может кому пригодится.
    Столкнулся с проблемой. Но обо всем по порядку.
    Где-то за пару недель до "прозрения" иногда проявлялись следующие глюки. Впоследствии я понял, что они скорее всего все об одном:
    - при движении с примерно постоянной скоростью и удержании педали газа в одном положении, вдруг ни с того ни с сего пропадала тяга. Как будто двиг заглох или если снять ногу с газа, но только плавнее. Просто едешь и чувствуешь, что пропала тяга, инстинктивно добавляешь газ. Больше. В пол. А толку ноль. Выжимаешь сцепление - двиг работает на холостых... Нажимаешь газ снова - поехали как ни в чем не бывало!
    - пришел утром в гараж и обнаружил, что горят стопы. Потрогал педальку тормоза - погасли. Потом как-то раз машина стояла пару часов и вдруг стопы опять сами загорелись...
    После этих глюков, примерно через неделю при резком повороте на экране компа вдруг загорелось: "STOP", "Brake Failure", "Service Manual" и заморгала лампа ручника(у меня "BRAKE"). Тормоза работали. Потом все так же неожиданно погасло. Позже я понял, что это наверное был недостаточный уровень тормозной жидкости? Но как-то странно все же и совпало с остальным. Посмотреть на морозе сложно, просто взял и долил слегка.
    Далее, как то сразу после выезда из гаража загорелись лампы ABS и треугольник в кружке - ESP. Просто загорелись и все. Никаких СТОП и прочего. АБС, антипробукс и прочее тихо-мирно отключилось. То что при этом пропали и сами стоп-сигналы я понял уже позже. Просто перестали загораться. Все и сразу.
    Подключил ВАГ-ком. Вылезли ошибки в двух контроллерах:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 P
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 2330
    Кодирование: 04275
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Причем ошибки как видно об одном и том же - о пресловутой "лягушке". Копеечная деталь, а сколько сразу неприятностей. А эпопея началась как раз с усилением морозов у нас - с -5-7 до -12-15. Мысли были о разной степени попадания. А тут...
    Я так понимаю и пропадание тяги тоже было от этого. Очень похоже на то как на круизе тронуть тормоз. Т.е. лягушка и тут наследила...
    Собственно резюме. Полез лечить. Снял, вынул платку с контактами. Да, пара контактов подгоревшая. Почистил, тестером прозвонил. Все ок. Поставил. Вроде работало. Потом все повторилось. Стоит стоп-сигналам не загореться пару раз - лампочки АБС и ЕСП долго ждать себя не заставляют. А с ними и соответсвующие системы. И так до след выкл/вкл зажигания. Итого заказал новую детальку. С этой жить уже сил нет.
    Вот так она выглядит. (Фото одолжено у 1967s)
    Оригинальный номер: 3B0 945 511. Цена у нашего диллера: ~23$
    Конструкция поразила. Настраивать зазор как в старой - не нужно. Все настраивается само. Снимается - 10 минут вместе со снятием подрулевого кожуха.
    Спасибо Fast за инфу !!! сам столкнулся с такой же проблемой и решил немного дополнить тему!!! вообщем выключатель стоп-сигнал претерпел некоторые изменения, в частности номер изменился на 1К2 945 511 вместо 3B0 945 511 цена ему 300 руб. (т/ц Москва)
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Fast
    Пастух
    Трабла может стать актуальной при отсутствии круиза?
    Author Solution 29 XC-Concept
    Smirnofff
    да согласен так как это 4х контактный датчик (для авто оборудованным круиз-контролем)
    Беларусь, Могилев
    Именно такой!
    Думается, что если в авто есть ESP то датчик будет таким же независисмо от наличия круиза.
    Smirnofff, если круиз есть но не работает? Если лягушка неисправна, то это прежде всего скажется на абс и есп. Там две пары контактов.
    Такая же фигня случилась в субботу. На приборке загорелись
    ESP и ABS, сначала думал лампочка стоп-сигнала перегорела, но
    увы, все же "лягушка"
    Номер еще раз изменился, 1К2 945 511 снят с производства, вместо
    него 1К2 945 511 RDW! Стоимость в Экзисте 360 руб.
    Беларусь, Могилев
    Это ж уже не номер. У тех тоже были варианты с буквами... Вроде даже у меня такие же. Не рассматривал. Продавец у дилера сказал "Да вы что там сговорились все?! Это точно то, что вам нужно, я их уже несколько продал за последние пару дней!" И точно, подошло.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    у меня тема вроде похожая......но правда проблемы с круизом... то включается а то не включается, может тоже лягушка мозги делает??
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    лично сам заходил в офис Exist.ru мне сказали 740 руб. и ждать полторы недели!!! а в соседнем ларьке АТЦ "МОСКВА" павильон В-24 300 руб. в наличии оригинал!!!
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    У меня его нет. Просто думаю... Будут ли у меня траблы с ЕСП, если лягушка дурканет?
    Это ж уже не номер.
    Других вариантов нет 1К2 945 511 RDW
    Это не правда
    Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
    1K2 945 511 RDW VAG Включатель стоп-сигнала 1 14,16 14,16
    Цена в у.е.
    И срок доставки 1 день!
    Vital
    конечно не правда - мя просто наипать хотели в Экзисте! ему цена по Etka online - 8 евро так что судите сами какая накрутка!!!
    я еще пока его не поменял ошибка пока не появляется я заметил при сильных морозах начинает подглючивать а щас +3 и роде нормуль но заменить все равно надо бы мало ли что
    Беларусь, Могилев
    +1 То же самое было.
    Там две пары контактов. Смотря какая за что отвечает. Но мне думается будут.
    Россия, Жуковский(МО)
    Всем привет!теже проблемы что и Fast, значит пора менять "лягушку"
    Спасибо что подсказал.
    Поискал на ELCATS.ru
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4680B70E
    номер детали ДРУГОЙ - 4A0945515A (для дизеля)
    в екзисте продается 1К2 945 511 RDW , цена практически одинаковая.
    Что покупать?
    Как я понял, новыя "лягушка" 4-х пиновая, т.е. в неё устанавливается разъем от круиза, и датчик работает теперь один - на куруиз, на стопы и на ЭБУ.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    при выключенном круизе, потеря тяги все равно может проявляться, если "лягушка" глючит
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    На новой конструкции "лягушки" зазор как в старой настраивать не нужно вовсе???
    Fast
    + 1
    Симптомы идентичные, спасибо за тему, очень помогло, буду лечить!
    А то без ESP и круиза ездить ещё можно, но вот без стопаков и ABS уже совсем другая история...
    Поменял "лягушку" на ту, которая указанна в топике, старая реально залипала в одном положении и не отрабатывала!
    Но ошибки остались:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    1 Неисправности:
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Кодирование: 04275
    1 Неисправности:
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Ошибки появляются не сразу, а после нескольких нажатий на педаль!
    В чём ещё может быть причина?
    Ведь накосячить там негде, новая "лягуха" самонастраивающаяся, контакты с направляющими, не перепутаешь...
    П.С. так и катаюсь без стоп сигналов и систем активной безопасности...
    Подскажите, что смотреть?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MuXaK
    Проверяй проводку. Ищи схему своего автомобиля и прозванивай вдоль жгута по разьемам.
    TheTERMINATOR
    Спасибо, записался в "Делижанс", пусть электрик посмотрит, по результатам отпишусь!
    Электрики провозились чуть меньше часа, проблему действительно нашли в проводке!
    Теперь всё работает на УРА!
  1. Ошибки EPC, ESP, ABS и ручник
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 04:30
  2. загораются лампы ESP+ABS
    от gar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 13:44
  3. esp abs
    от g150 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 17:53
  4. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 01:10
  5. лампа ESP + ABS
    от Odelay в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 20:57
