Сегодня не завелся, прошу помоши. Завёлся!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    По умолчанию Сегодня не завелся, прошу помоши. Завёлся!
    Вот м и меня постигла эта проблема, с утра не завелся.
    К вечеру поставил в теплый гараж, простояла часа 3 ,но все попытки запустить двигатель завершились не удачей -
    - свечи просто заливавет и всё.
    Были заменены свечи, проверено давление, комперссия, искра, распыл форсунок. Результат нулевой.
    Всё в норме - искра хорошая, давление 4, компрессия около 7 (учитывая что с мороза думаю нормальный), распыл визально хороший,за исключением одной (распыл не очень ровный).
    Бензин на вид хороший, воспламенятся нормально.Что её еще надо.
    Самое интересное, что по электронике ошибок нет и что настораживает, так это их отсутствие при сняти ДПРВ.
    Ведь должна была прописаться ошибка?
    У кого ещё есть какие нибудь соображения? Где копать, что смотреть?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от tecro
    компрессия около 7
    Мало.Учитывая что холодно.Масло в горшки и заводи.Поищи тему,тоже самое было,там Терминатор писал сколько масла залить.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вчера не мало было, а сегодня мало, хотя х.з. Завтра попробую, Спасибо!
    Это нашёл
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Еще раз убедись, что бензин поступает, искра во всех цилиндрах есть. Просуши/прокали свечи, залей в каждый цилиндр 15 грамм моторного масла и заводи.
    Ещё есть варианты?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А вчера может компрессия и была.Вот почему она так неожиданно и резко пропадает?И ведь не ты первый.Мое мнение,в холода поездки на короткие растояния с неполным прогревом ведут к залеганию компрессионных колец.Но это только домыслы.Хочется услышать профи.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Может что-то в этом и есть, хотя не сказать что мало езжу.
    И как их теперь раскоксовать?
    ... распыл визально хороший,за исключением одной (распыл не очень ровный). .. Это так кажется Вообще с учетом последних машин скажу крамольно , нельзя при штаном давлении судить о распыле , здесь моменты более тонкие.. Это ИМХО конечно...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ИМХО все 6 форсунок сразу не могут навернуться.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может ДПКВ неисправен все-таки ...
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Да , а сигналки хитровые**ой нет у тебя ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А искра должна быть или нет при неисправном ДПКВ?
    За что он отвечает за зажигание или впрыск?
    Его работоспособность можно отселидить по VagCom? Где в какой группе?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Скинь разьем и покрути - запишется ошибка.
    ДПКВ на искру влияет.
    А распыл, имхо, в данном случае монопенисуален.
    Россия, Красногорск
    Раскоксовать очень эффективно можно при помощи ЛАВР (только масло придёться поменять) Один раз делал эффект поразил
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ошибка, это понятно, я имел ввиду группы измерений.
    Отключал ДПРВ, крутил, но ошибка не прописывается.
    Понятно
    ..была похожая #ерня в морозы -32 была- не схватило с первого раза - и пипец - 4 часа танцев с бубнами .....
    сначала - прокалили свечи , положили на впускной - пакет с 5литрами горячей воды - 0
    оттащили в тёплый бокс - отогрели минут 40 ветродуйчиком в картер, смотрели ошибки , меняли свечи, мыли форсунки, выкручивали лямбду (думали может в кате конденсат замёрз -запечатал всё) - 0
    а потом када убедились что бензин впрыскивается , свечи искрят - тупо крутили стартером - (через бустер от сети) минут 5 (как показалось )- уже мысленно со стартером и катом попрощался ... отдельные чихи были ....вот и крутили от безысходности ....но ничё подхватила ... прочихалась секунд 30 ..и заработала ровненько как нивчём небывало ....
    Timm
    ОФФ
    У некоторых машин есть особенность не заводиться в сильные морозы, сколько с бубном не пляши, и с чем связано непонятно. А отогреешь немножко и все ОК.
    К примеру у меня Гольф заводится только до -20, если температура ниже можно даже не пытаться (только буксир). А был Мондео V6 так он и в -35 заводился без проблем.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Н вот закончилась часть моих проблем. Как и советовали залил масло в цилиндры и после 10-15сек. завелась.
    Хорошо конечно, но это всё масло естно попало в катализатор. Соответственно выскочили ошибки
    Номер Контроллера: 3B0 907 551 CJ
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V 0001
    Кодирование: 26751
    Код Сервиса: WSC 00001
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ
    2 Найдены неисправности:
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    Похоже лямды под замену, ещё бы и кат выдержал такую смесь масла и бензина.
    Всётаки из-за чего такая фигня - пропала компрессия, неужели бензином вымыло масло со стенок цилиндров.
    Добавлено спустя 1 час 7 минут 5 секунд:
    Да забыл добавить, при адаптации коробки после снятия АКБ выскочила ошибка
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DK
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    и коробка ушла в аварийный режим.
    После стирания, ошибка не появлялась. Есть мнения?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А на прогретом какая компрессия?
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Вообще странно, что на холодном у тебя такая компрессия низкая.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    tecro
    Поздравляю!Компрессия пропала от залегания компрессионных колец КМК.Кольца залегают когда в канавках и на самих колцах превышена критическая масса масленных отложений/шлама.Попробуй сделать разкоксовку и ИМХО смени масло,в смысле производителя.Попробую угадать,масло Кастрол?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Сегодня не пробовал, не до этого было. Завтра если будет возможность, замеряю.
    на холодную с полными цилиндрами бензина.
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    Нет. Масло Opel с фирменой станции GM. Раскаксовку чем лучше сделать и как?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Почитай тут ЛАВР
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    tecro
    Вот интересно...завтра у себя замеряю на холодном.
  1. Проблема.. Заглох и больше не завёлся...
    от Dre@mer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:13
  2. Сегодня не завелся
    от Vasiliy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 17:11
  3. ABS-прошу помоши
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 17:19
  4. Не завёлся. Как быть?
    от АндрейЛ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 13:11
  5. Не завёлся
    от Klaatu в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 13:22
