проблема!!! машина "тупая" TDi
    Беларусь, Минск
    По умолчанию проблема!!! машина "тупая" TDi
    Вот читал, тут читал похоже на турбину но вот канкретно мой случай:
    пассат TDi с красной i, 81квт по паспорту 98 год автомат
    заводится и холодный и тёплый без проблем на нейтралке абороты стоят ровно нажимаю газ матор взвывает причём есть свист турбины.
    еду пидаль газа как из ваты матор абороты набирает а тяги нет как будто у меня 1.1 . с коробкой всё окей она вовремя переключает и не буксует. ещё при разгоне какието рывки и обороты скачут!! что самое странное как и в этих рывках как будто тяга пробивается только вроде хочет подарваться затуп, опять и снова затуп, я бы конечно хотел чтобы это был катализатор или ещё какая хрень... если педаль газа нежно нежно нажимать то можно создать неплохое ускорение.
    на трассе больше 160 разагнаться нереально помоему ну или очень тяжко, если ехать 100 и резко нажать газ машина скидывает передачу и матор просто начинает сильнее реветь при этом ускорения нет вообще ну лишь минимальное, гораздо легче разгонять авто очень плавным газом.
    П.С. подытожу печальный рассказ
    рывки со скочками оборотов при разгоне на любой скоросте до 100 км
    очень тупая машина
    что это скорее всего?
    я конечно завтро посмотрю есть ли масло возле воздушного фильтра и в турбине но всё же?
    Получено: 20
    crocket, да у тебя тут целый букет! Всё-таки начну с другого. Добро пожаловать! Ты форум давно читаешь? День регистрации - сегодня. Сообщение №1. И сразу о проблеме, которая обсуждается с периодичностью раз в неделю. Ну неужели так трудно перелистать пару страниц форума и почитать подобные темы об отсутвии тяги у дизеля? Возможность считать ошибки по двигателю есть?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 2,238
    crocket Смотри темы по ДМРВ. Замена сего девайся должна помочь.
    Россия, Москва, САО
    мою тему про тупой 2.5 AFB почитай тоже
    crocket
    Скинь разъём с ДМРВ,если машина помчится и при этом повалит чёрный дым значит меняй ДМРВ. А вообще нужна диагностика.
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    а может воздух откуда сосет ? типа негерметичностб ? ну жэто ессно если скидывание дмрв никак на поведении авто не отразится ...
    бабло победит зло .
    Беларусь, Минск
    первый раз после пакупки залил саляру и машина поехала куда быстрее. Скидывал разьём ДМРВ практически ничего не происходит единственное вот толчёк прропадает но и машина становится тупее, кароче я машину уже отдал заказчику он вот и разбирается.
    я вот как ехал иногда она так валит чтто ну его нафик ну а чаще больше 140 неразгоняется...наверно всётаки датчик и может геометрия прикорела .....это из начитанного, но сосед говорит ошибок по датчику нет
    блин и постоянно эта копоть
    может катализатор вырезать
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    crocket
    Ты бы для начала топливный фильтр поменял,раз изменения после заправки появились и воздушный проверь.
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    Получено: 20
    Это в первую очередь! Затем проверь работу геометрии, на х.х. снимая-одевая ваккумный шланг на грибок турбины и наблюдая за перемещением штока.
    Первое - не поможет, а вот второе - .
    Беларусь, Минск
    да поменял я и топливный и воздушный, и старый воздухан небяды был и внутри всё сухо было, ни масла ни чего турбинка сухая...
    а как проверить этот какшток ну снимаю я шланг с грибка и что к чему..если шток прикарел можно его подёргать рукой там или вдэшкой пшыкать?
    иногда ведь тачка валит ...а иногда просто тупит и эти рывки тока ога хочет рвануть сразу ей чтото по шапке бьёт...
    вообще самое обидное в этом всём это полевые условия постоянный дубак и отсутствие всего необходимого оборудования
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    ход штока 10-12мм, ВДшкой можешь не брызгать. нужно разбирать и чистить механизм.
    Получено: 11
    crocket, скорее всего только снятие турбины. На яме там ничего сложного нет.
    Только сам грибок имеет регулировочные гайки - их не надо откручивать. Снимешь, почистишь, удалишь кат - а там и посмотришь. Должно помочь.
    Беларусь
    crocket, слушай Spaze,CYXOB,turbomotors. Сам через это прошел. Чисти геометрию и ампутирууй катализатор.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 06:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:13
  3. Проблема с двигателем Passat b5 tdi
    от dasauto в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 12:46
  4. помогите проблема -машина не едет
    от migran в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 21:25
  5. Проблема с коробкой на "D" глохнет на "N"
    от Romario3000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:05
