Чистка EGR
Тема: Чистка EGR
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Чистка EGR
    Сегодня ездил на диагности по поводу потери мощности и вот что оказалось, что ослаб хомут воздушного патрубка в месте его крепления к воздушному фильтру(стыдно конечно, что самому было лень залезьть и проверить данное соединение) устранили быстро, но суть не в этом. Мастер который делал диагностику сказал, что желательно еще почистить клапан EGR, потому как в процессе тестирования обнаружилась его не корректная работа, т.е. как сказал мастер при работе заедает и если во время не почистить он заклинит и придеться покупать новый, а стоит он не дешего. Что у него там может заедать не знаю, т.к. не силен в этом вопросе. Ну думаю сначала посмотрю на форуме что об этом пишут. Весь вечер лажу по поиску и обнаружил что чистят только впускной коллектор (не обессутьте, что что то пропустил), а про EGR ни где не упомянули. Отсюда возникает несколько вопросов:
    1. Как, где и чем почистить этот клапан и стоит ли это делать самому, т.е. на сколько это сложно?
    2. После того как сниму, почищу и поставлю на место могут ли возникнуть какие либо ошибки в ЭБУ?
    3. Нужно ли менят какие либо прокладки (резиновое уплотнительное кольцо, и еще там есть какая то)?
    4. После снятия впускного коллектора нужно ли менять прокладку между блоком и коллектором или можно оставить старую, т.к. многие пишут, что она там металлическая?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Jim
    если EGR забит - лучше его поменять, чистка его-это мертвому припарка, только если ты весь карбон с него соскребешь без применения химикатов. если же химией его зальешь-то трындец ему придет неминуемо
    Украина
    Простите за некомпетентность, а что такое EGR?
    Нормальные люди даже не упоминают клапан ЕГР -просто стыдно деньги снимать за пять болтов ,при чистке впускного без его снятия не обходится и абсолютно естесственно он чистится ,не видел заклинившего ЕГР ,порванную мембранну -да ..Узел важен прежде всего в диагностическом плане ,именно его активация говрит о состоянии вакуумной системы в целом ...
    Да вот в том то и дело что не хочу отдавать деньги и обращаться в сервис, а хочу сделать все сам. Я думаю, что это все не на столько сложно снять и почистить впускной коллектор, тем более об этом было достаточно тем, но вот только про EGR ни где не упоминалось, вот я и решил поинтересоваться про клапан, может кто что подскажет, а то перестараюсь и придеться покупать новый клапан.
    Dick, у меня заклинил
    если честно сам прифигел когда увидел
    Jim
    1. не сложно, главное приноровится - делать самому
    2. нет
    3. две прокладки - по состоянию, у меня например одна прогорела, такчто лучше поменять
    4. да металл, по состоянию, у меня нормальная была, не менял
    Mad_MaxxТ .е. при подаче вакуума клапан не поднимался ,а вакуум был?
    Dick, да был
    только вот клапан настолько забит был, что в один прекрасный момент завис в открытом состоянии, а заслонка посередине
  1. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 01:06
  2. Чистка EGR
    от pavel в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:45
  3. Чистка дренажных отверстий
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 15:08
  4. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:14
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 23:49
