Скачет температура двигателя
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Скачет температура двигателя
    Всем привет.
    Есть проблемма - периодически скачет температура двигателя, причем как во время движения, так и когда на месте стоишь. Стрелка может гулять от 50 до 90 градусов. Правильно ли я понимаю, что это именно ДТОЖ, а не термростат? Может ли быть проблемма не в самом ДТОЖ, а в его контактах?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может быть несколько причин :
    ДТОЖ или проводка к нему (надо еще протестить второй его контур - для ЭБУ , датчик двухконтурный. С помощью ВАГКОМА, просто понаблюдать за изменением температуры в стадии прогрева и движении .
    Термостат (но если колебания резкие и очень частые , то навряд ли)
    Приборная панель
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Я с такими признаками поменял ДТОЖ, теперь все ок!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Kniyz
    По-хорошему, надо строить график по значениям снятым с ДТОЖ за продолжительную поездку. Если по обоим резисторам будут одинаковые скачки - датчик.
    Россия, Челябинск
    Вы имеете ввиду ВАГ-КОМОМ оба сопротивления мерять? Я спрашивал в какой то ветке про то, где в ВАГ-КОМЕ такое можнео сделать, сказали что в программе можно смотреть только 1 температуру идущую на мозги, а то что идет на приборку - только на приборке смотреть.
  1. Скачет температура двигателя!
    от Jora_Sh в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 20:01
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
