Проблемма с ПК
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию Проблемма с ПК
    Ерунда творится с ПК у меня.
    Бывает работаю и слышу, что HDD останавливается, а потом вновь запускается, иногда это проиходит 1 раз и ПК виснет на пару секунд и дальше все ОК.Но вчера и сегодня это стало происходить постоянно, т.е запускается, останавливается и так пару раз и винда виснет и система уходит в ребут.
    Что подскажут умы клуба?
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Винт подыхает. Всего та делов.Копируй всю важную инфу.
    Или смотря какой винт Может перегреваться
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Щелчки слышны?
    Тестируй винт прогами, в инете поищи )
    Вообще срочно менять, если есть важная инфа - сохраняй..
    Вообще проверь все ли озлождение работает, проца, видео карты
    Думаю с 90% - винт менять
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    Щелчки слышны?
    Да...щелк и слышна раскрутка харда.
    200 гиговый Хитачи SATA. Ему 1,5 года от силы.
    А можно ссылку?
    Проц 32 в простое, чипсет 46, видюха 50-51.На HDD кулера нету.А как узнать температура HDD?
    Получено: 355
    Сева, у меня так один в один было. Тока на ИДЕшном и старом винте. Так он в щелчках и подох
    VW Passat CC
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    HMX
    жалко...
    Забыл еще сказать...комп разогнан. Или это не влияет?
    Россия, Подольск
    На скорость умирания винта не влияет
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    HMX
    А долго подыхал?
    Просто интересно сколько у меня времени.
    Сева
    может прямо сейчас замрёт на веки, а может ещё месяцок коптить. Полюбас сливать инфу и покупать храд, благо стоит копецки сейчас
    Получено: 355
    А долго подыхал?
    Долго, месяца два. потом затих совсем. недавно я его опять подключил ради интереса, он ожил и заработал Но недолго, минут 15
    VW Passat CC
    у меня Дятла так всю жизнь работала... точнее он замирал пока его не тряхнуть )))
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Тока щас загрузил ПК...он чекдиск прогнал по диску C.
    Получено: 11
    Сева, в общем и целом - разминай лопатник.
    Суть в том, что винту время от времни сносит башню - он теряет ориентацию в пространстве, затем бошка возвращается к нулевой дорожке, не рассчитывает и бьется об ограничитель. Опасного ничего нет, но внутреннее ПО винт а рестартует систему. Дорожка находится, винт продолжает работать.
    Относишь его к мастеру, он его подключает к специальной плате, которая имеет доступ к служебным областям разметки. Дальше запускается рекалибрация с исключением ненадежных секторов служебной области. Ессно, с винта слетает вся логическая структура, но в результате он оживает. Работает около полугода, после чего вновь все повторяется. Но может и прослужить долго и счастливо - как фишка ляжет. Но ценную инфу ему доверять уже нельзя. Или бэкапиться регулярно.
    Стоимость такой работы - от 350 до 600 рублей. РЕально - 2 движения мышкой.
    Поищи в интеренете. Я сто пудов знаю ребят на Автозаводской и на Домодедовской. Гарантия на их работу - 6 месяцев.
    Россия, Подольск
    Сорри за ОФФ
    Цитата Сообщение от Spaze
    как фишка ляжет
    А Лена то тут при чем?
    Россия, Магнитогорск
    Одна из вероятных причин такого поведения винта (а равно и его последующего умирания) - подыхающий блок питания! Если БП старый, китайский и маловаттный - лучше сразу заменить (в практике встречались компьютеры, у которых из-за левого БП сгорало все, кроме клавы и мышки!). Если брэндовый, мощный и свежий - все равно проверить (я на свой недешовый (на заказ привозили) надеялся всегда - а он редиска помер и винду с собой унес - хорошо без последствий) - ну хотябы отключи лишние девайсы, убери разгон и потестируй.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Naevus
    БП Термалтейк 480вт.
    Разгон скину, спасибо за совет!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    1.5 года - это еще хорошо.
    Считай параметры СМАРТ и температуру диска во время стуков.
    Рекомендую программу MHDD - позволяет проверить диск.
    ЗЫ. Блок питания давно куплен? По мощности вытягивает?
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    Что у меня с компом, кто может помочь советом?
    Раз в полгода стабильно зависает, менял один раз жесткий диск, второй раз шлейф меняли. Винду уже 3раза ставил. И вот опять зависает либо при загрузке, либо в работе.
    Сегодня сфоткал что было на экране, кое чего из текста видно
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Сейчас стоит:Атлон 3700+(939c), 1гб ОЗУ, 1 HDD, звуковая с выносным модулем, ATI X1800GTO, dvd-rw.
    БП куплен тоже 1,5г назад, как и весь ПК.
    А что Хитачи разваливается часто?
    Спасибо за рекомендацию!
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    Это все сейчас разогнано до 2,8ггц реальной частоты.На данный момент скинул весь разгон.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Проверь, что у него с напряжениями под нагрузкой. +5 и +12.
    Да все разваливается.
    Сам посуди, когда ты винт брал, он был из свежей разработки со всеми вытекающими. Это через полгода прошивку "вылизывают"...
  1. Дизель AJM (без тнвд), проблемма.
    от Анат в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 21:21
  2. Проблемма с выпускной системой
    от Shark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:45
  3. простая проблемма по номеру движка 1.6
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 17:39
  4. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
