Потек антифриз
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Потек антифриз
    Здравствуйте, товарищи. Немного предистории. Поехал на новогодние праздники в деревню (600км), как приехал, сразу же ощутил резкую разницу в температуре, выезжал из москвы, было -5С, приехал в деревню, а там -19С и с каждым днем температура становилась все ниже и ниже. Первые 3 дня все было в порядке, приходилось только аккумулятор на ночь домой заносить. Потом температура воздуха опустилась до -26С днем и с этого дня случилась такая неприятная штука - начал подтекать антифриз где-то в нижней части радиатора, возле патрубка к расширительному бачку, но точно разглядеть не удается. Вопрос, собственно в следующем: мог ли треснуть патрубок или прокладка или радиатор или еще что-то из-за эксплуатации при очень низкой температуре (-26С)?? За ночь вытекает примерно грамм 200.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    emilius
    Потеплеет и течь перестанет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    emilius
    Чем ниже температура - тем выше текучесть антифриза. Вероятнее всего, ничего там не треснуло. Надо найти место подтекания и поменять хомут.
    Мне нравится.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    AlPo
    Если это в месте присоединения к радиатору, то заменить придется патрубок, а не хомут.
    Остались только дети.
    Нижний Новгород
    pavel
    Ну хрен с ним, ну заменить. Верно, там хомут не поможет по причине его отсутствия.
    Мне нравится.
    Россия, Москва, ЗАО
    Хорошо, если так. Обрадовали. Только сегодня вернулся в Москву, поезжу пару дней, посмотрю. На предыдущих машинах с подобной ситуацией не сталкивался, видимо, особенность пассатов.
    Спасибо всем. Если ситуация не изменится, напишу еще.
    Нижний Новгород
    Это не особенность пассатов. Такое, в принципе, может случиться на любом автомобиле.
    Мне нравится.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот еще что подумалось, если на ходу жидкость нагревается, течь должна прекращаться?? во время остановки я все же наблюдал капание жидкости на дорогу.
    Кстати, AlPo, морозы меня застали в Нижегородской области
    Нижний Новгород
    Что-то около этого.
    Так ведь нет худа без добра: теперь все внимательно осмотришь, сделаешь и снова милости просим. Говорят, до конца недели у нас морозы.
    Мне нравится.
    Россия, Пенза
    радиаторы текли и менялись здесь у многих....
    офф
    Морозы задрали!!! три недели теплее -18 не бывает. на НГ даже на улицу не выходили -25 это куда?!
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    сейчас такая же хрень происходит, только течет с маслоохладителя. За ночь вытекает грамм 50... Жду тепла, на морозе не охота ковыряться...
    Добавлено спустя 48 секунд:
    теплый не течет критические дни у них
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    Вот и уменя подтекает.
    А патрубки садятся на герметик или можно банально заменить только хомут?
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня утром снова обнаружил мокрое пятно под машиной. Но, жидкость в расширительном бачке никуда не ушла. Странное дело. Ведь если антифриз течет из радиатора или патрубков, тогда и в бачке уровень должен понижаться? Другого показателя наличия антифриза в системе я не обнаружил. Не может же вытекать из радиатора при том, что в бачке нормальный уровень??
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    это смотря сколько вытекло, если грамм 100-200 лужа будет большая, а в бачке уровень понизится на 2-3 мм.
    Россия, Москва, ЗАО
    Если я правильно понял, небольшая течь, граммов 100-200, при сильном холоде это нормальное явление и ничего предпринимать не нужно?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 20:02
  2. Потек антифриз
    от Exper-R в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 16:07
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 08:52
  4. потек антифриз
    от YUROKEZ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 01:34
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
