Всех с НГ и РХ!!!
Вот тут в связи с заморозками стартер в отказ пошел. Тройник (фланец) системы охдаждения менялся уже 3 раз, тек антифриз постоянно, лилось на стартер. Сейчас вроде не течет, но косяк со стартером по морозу проявился - втягивающее залипает. Вроде однозначно, не весь стартер на замену, только втягивающее. Но тут в праздники стал заводить, и эффект такой - выпрыгивает шестерня, начинает крутить движок, потом - хоп... Из зацепа вываливается, начинает вхолостую крутить. Собсно, вопрос к многоуважаемым - втягивающее или весь стартер? ПРосто помню наши "машины", там, если втягивающее выкинуло шестеренку, можно заводиться, обратно не убегает...
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
Бендикс...
и к гадалке не ходи, втягивающее. Мож снять и почистить все хорошенько? Если тосол бежал могло что нить заржаветь - вот и плохая масса, отсюда траблы..
B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
Не, с напругой все ОК, это явно, просто смущает то, что из зацепления с маховиком вылетает. Хотя, действительно, движок-то крутит (эмд стартера), знач. втягивающее все-таки.Сообщение от rus18
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Что гадать бендекс или втягивающее, сними разбери и все увидишь, да ИМХО незабудь почистить и заменить втулки и будет вам счастье.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Хотя бендекс в твоем случае точно под замену
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
он не вылетает, а проворачивается - это бендексСообщение от victor
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Бендикс под замену, бывает, ничо страшного, заменить и все.Сообщение от Karlsson
Течь тосола ни при чем, морозы сыграли свою роль, нагрузка при запуске увеличилась и провернулся, просто отходил до этого в мир иной потихоньку уже.
Видимо придется еще и втягивающае менять, т.к. иногда бендикс не входит в зацеп вообще.
Блин, ездил в магазин, сказали номер стартера нужен. По вину, грят не можем подобрать. А самому холодно туда лезть. в сервис, однако...
