Перегрев на морозе -25 .
    По умолчанию Перегрев на морозе -25 .
    Всех с Рождеством! Вчера ездил в деревню. При скорости до 110 км/ч все нормально, поехал 130-140 - стрелка с 90 градусов поползла к красной зоне. Сбрасываешь скорость - опять всё нормально. Подскажите, что это могло быть ?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Dmitry48
    машину, мотор в подпись.
    неразборчиво
    1.8T AWM 2002 МКПП
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Помпа, термостат , воздушне пробки , забитые соты радиатора изнутри (снижена проходимость ОЖ ) и снаружи (но для зимы маловероятно).
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Dmitry48
    радиатор при этом был горячий, а как вела себя печка, холодный воздух не пошел?
    - Всякое бывало.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Интересно, почему под нагрузкой термостат не срабатывает, а при езде на 2-2.5 т. оборотов нормлаьно все стоит на 90?
    неразборчиво
    Дополню: пробовал ехать на 3-ей при оборотах 4500-5000 минут 5. Стрелка стояла на 90 градусов. Зимой вообще редко езжу. Что посоветуете, подождать до весны и пока не париться или искать неполадку ?
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Цитата Сообщение от Vital 86
    Dmitry48
    Нет. Печка работала дай бог.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тим , вообще-то и температурный режим ДВС от нагрузки зависит . Может быть, что циркуляции в сниженом от нормы объеме хватает до определенного предела (тем более - зимой в -25, а затем начинается перегрев .
    Да. Четко 190 фар.
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    А как осуществляется переход с малого круга на большой ?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    скорее всего термостат
    - Всякое бывало.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Dmitry48
    Так вперед и с песней . Начни с изучения уровня ОЖ и герметичности крышки расширительного бачка , температуры радиатора , входного и выходного патрубка из него .
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Уровень ОЖ проверяют на холодном моторе . Утречком . Если ,конечно, там не сухо совсем или на самом дне.
    Как, когда, почему происходит переход с малого круга на большой ?
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    Уровень в норме.
    Герметичность в порядке.
    Патрубки: верхний - холодный был.
    нижний - не проверял.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Dmitry48
    при нагреве до опр.температуры, открывается термостат и о.ж. начинает циркулировать через радиатор охл. В твоем случае, если радиатор остается холодным после того, как стрелка поползла вправо за 90', виноват скорее всего заклиневший термостат.
    - Всякое бывало.
    Dmitry48
    Может надо было подождать и он открылся бы и жидкость гоняла бы по большому кругу ? А то я сразу сбрасывал скорость ...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Dmitry48
    его открытие от скорости не зависит, и от оборотов двиг. тоже, а только от температуры. Скорее всего его то тебе и нужно заменить.
    - Всякое бывало.
    Dmitry48
    Так может при скорости 100-110 и малых оборотах двигателя температура была около граничной, а при 130 и более высоких оборотах начинала зашкаливать ? Или я себя успокаиваю ?
    Россия,Омск
    А может тосол у тя плохой, подмерз в большом радиаторе? вот и нет проходимости, гоняет по малому...
    Если на улице - то с утра в лютый мороз глянь в расширительный, чтоб кристалов не было..
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Dmitry48
    ты успокаиваешь себя, термостат исправный одинаково открывается хоть на холостых оборотах, хоть на высоких, и зависит только от температуры.
    - Всякое бывало.
    Термостат, у друга на паджеро едиш 100 нормальн 90 градусов,даешё 110 сразу в красную ползёт.
    Поменяли термик всё хорошо стало=)
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    термостат не до конца открываеться могет и помпа без зубов те крыльчатка плохая ну и тосол тоже плохой по конценирации [-X
  1. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
  2. Перегрев Б5 1,8Т
    от Turbomotor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 09:45
  3. Что-то засвистело на морозе...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 11:23
  4. Бензонасос на морозе не запускается.
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 22:45
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
