Ребят,начало течь масло с задней части двигателя.Случилось это в дороге,так,что не вникал,просто доливал масло.В чем может быть проблема?Возможно,что это прокладка клапанной крышки?Как думаете??
Алекс, привет, вбей в ПОИСКе прокладка ГНЦ (гидронатяжитель цепи). На наших моторчиках ИМХО, есть такая проблема.... лечится заменой прокладки ГНЦ (12 евро оригинал) + сама прокладка клапанной крышки!
Процеддура не сложная. Мастера, если грамотные, справятся за пару часов....
франц
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
алекс 7
Задняя чсть двигателя большая,начтная с прокладки ГНЦ как писал franz далее прокладка ГБЦ и сальник КВ.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 18 Отправлено: 0 |
Я недавно сам поменял прокладку гидронатяжителя цепи-так как подтекало сильноСообщение от алекс 7
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
алекс 7
Дописываю
Работа у меня заняла 4 часа по замене прокладки гидронатяжителя цепи
Хочешь выложу фотки как менял я
Только посмотри от куда течет точноСообщение от алекс 7
Sanny,сбрось пожалста фоты...
буду оч.признателен....))
Я извеняюсь но фотки я не сохранил,я тебе так все напешу
Что тебе необходимо
Прокладку клапанной крышки-550руб
и саму прокладку натежителя цепи (058198217) на фотке №14 280руб брал её на Офицальном техцентре Фольксвагена на ул.саморы машела д.6 т.7395211 у них просто есть многое в наличии
Герметик КРАСНЫЙ брал по дороже 160руб
Все делал в гараже
прокладку натежителя цепи и полумесяц я сразу намазал герметиком-чтобы подсох
Снимаешь клапанную крышку (там ни чего сложного нет)просто аккуратно
окручиваешь необходимые болты
совет-положи тряпки побольше на турбину и за двигатель как сможешь,это
чтобы если упадет болт на тряпку а не закатиться под двигатель
Когда снимешь кл.крышку
Увидешь натяжитель цепи и 4 болта которые держут его-отручиваешь
Полностью болты и пошевели его в разные стороны он приподнимиться на 2см этого растояния достадочно, что-бы
Достать прокладку и полумесяц.Вытираешь масло,обезжирить не забудЬ и ставишь новые прокладки
Собирешь в обратном последовательности
За замену этой прокладки на техцентре РУС-ЛАН (ул.саморы машела д.6)с меня просили около 6000руб+материалы и с слюнями у рта доказывали что
надо СТИДЫВАТЬ РЕМЕНЬ ГРМ снимать РАСПРЕДВАЛ---РАЗВОД
