Громкая связь
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Громкая связь
    Где-то кажется на форуме уже встречал. Помогите, плиз, у кого сей девайс NOKIA Car-Kit C-7W. Сегодня все вроде подключил, все работает. Но вот засада, не работает функция понижения громкости при вызове. Подключил все правильно на разъем MUTE. Кто нибудь посоветуйте, в чем проблематика.
    Россия, Екатеринбург
    Ничего такого там нет, я тоже просто подал провод на магнитолу-муте и всё работает
    Россия, Воронеж
    Я просто + и - взял не с магнитолы, а с подсветки бардачка. В этом может быть засада? Может нужно и сеть подавать через магнитолу?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    litbarski
    а какая магнитола? У меня на Альпайне еще в меню нужно включить функцию уменьшения громкости музыки, при входящем вызове. Пункт меню: Теl- mute- on.
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    У меня при звонке, магнитола затихает, а после второго гудка автоответ.
    Россия, Воронеж
    Да магнитола BETA 4. У нее наверно и никаких настроек нет. Разбирался в схеме, вроде все правильно. А вот на входящий звонок вообще никаких реакций. И еще вопросик. На магнитоле разъем есть. А в штатной проводке должен ли туда приходить провод и какого обычно цвета?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    litbarski
    Про проверки, замкни провод mute из магнитолы на землю - громкость должна уменьшиться.
    Если не уменьшится - проверяй проводку от магнитолы до разьема. И вообще, может бета вообще на это не способна?
    Россия, Воронеж
    Я полагаю, что если на магнитоле присутствует контакт MUTE, то и способность функционально отрабатывать она должна. Хотя, я немного видел разъемов с магнитол, но скажем из трех одинаковых магнитол (на разборке) кол-во контактов в разъемах неодинаково. Но при всем при этом контакт MUTE был у всех на одном и том-же месте. В связи с этим полагаю, что причина некорректной работы скорее всего лежит в эл. цепях. Все же хочется знать, что за провод подключен у меня к этому контакту (бело-синий) и главное зачем, если штатно на заводе никто никаких ГС не ставил?!
  1. Громкая связь
    от Andrew2003 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 10:18
  2. Громкая связь! ПОМОГИТЕ!!!
    от СИБИРЯК в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:33
  3. Громкая связь в авто
    от imported_Arhond в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 23:44
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 22:17
  5. Громкая связь МобиДик
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 17:33
