по поводу вентилятора..
    По умолчанию по поводу вентилятора..
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане..
    Подскажите мне незнающему пожалуста.. Нормально ли такое или нет..
    Завожу машину - вентилятор охлаждения крутится.. причем крутится так что рукой его уж точно не остановить как читал про такое много раз на форуме.. Если его тормозить газетками как тут тоже читал с ООЧЕЕННЬ большим усилием всетаки останавливается.. Вот я и решил проконсультироватся нормальная ли его работа? Так ли должно быть или он скоро прикажет долго жить..?
    Собственно почему спрашиваю - с наступлением морозов уж очень долго прогревается машина..
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Должен останавливатся? )
    я не знаю, но разве винтеляторы предназнаены чтобы их рукой останавливать?
    ХЗ, а греется машина быстрее, когда едешь )
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Липецк
    По умолчанию Re: по поводу вентилятора..
    На Passat ax помоему вообще вентилятор не останавливается!!!! Если будешь соять на месте замерзнешь в ней ждать, пока прогреется, постаял минутку(инжекторам прогрев долгий не нужен) и в путь, по ходу быстрее t наберет!!!
    Беларусь, Брест
    Как на ADR не в курсе, но на AEB он точно все время крутится.
    А с прогревом, то у меня прогревается сейчас как раз к тому времени, когда лед на стекле оттаивает.
    Ну ясно.. успокоили - не буду запариватся..
    Съебёж, Эта Страна
    Омен
    Если рукой плохо останавливается, скоро надо будет менять вискомуфту...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, Зеленоград
    Вентилятор, в идеале, должен стоять на холодном двигателе. Может, вискомуфту необходимо просто, смазать...
    У меня слегка крутится, можно рукой остановить, но это не нормально...
    Россия, Королев
    Fedor_
    Это проверенная информация? Просто у меня в -15 на ходу стрелка температуры уходит далеко влево, а на холостых возвращается в нормальное положение! Вентилятор остановить рукой не пробовал, но крутится он хорошо с самого начала работы дв-ля. И ещё, где смазывать вискомуфту?
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Mex@n!K
    А каковы признаки замены?
    Crazy Max
    скорее чуть-чуть вращаться должен
    скорее всего термостат
    попробуй, только не рукой
    если плохо останавливается, то вискомуфту пора менять
    вроде бы её не смазывают...
    Съебёж, Эта Страна
    Crazy Max
    Когда вентилятор будет шуметь на холодном двигателе и скорость вращения крыльчатки вентилятора будет пропорциональна скорости вращения двигателя(также на холодном) - вискомуфту надо заменить.
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Брест
    Значит если на холодном останавливается легко, то до замены вискомуфты ещё ездить и ездить? Так?
    Пока еще пассатов с 1.8 AEB, где на холодном вентилятор не крутится, не видел.
    апппсолютно верно
    Россия, Королев
    Mex@n!K
    Zig-Zag
    Спасибо за дельный совет
    Как следствие советов-замена вискомуфты...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  2. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:05
  3. вопрос по поводу посадки.
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 21:51
  4. Размышления по поводу резины.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 11:48
  5. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 13:36
