| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Если взять, поставить ЭБУ и насос-форсунки от AWX (130сил), сожрет ли система такой апгрейд?
Надо посмотреть, одинаковые ли распредвалы..... Или может, там ход кулачка другой?
Кто скажет что существенного?
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Spaze
А не проще чипануть ATJ?![]()
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Про турбину тоже не забудь.![]()
SilverPass, ты прав. Ну, а так - какая разница в них, а?
Механик, Кирилл - что скажешь про давление номинального наддува? Неужели ЭБУ сам не сможет подкрутить турбину с помощью 75 клапана ?
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
А ЦПГ одинаковые? Пробей по ЕТКА применяемость деталей ЦПГ. Лучше посмотреть на все различия.Сообщение от Spaze
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
CYXOB,
Поршни: AWX/ATJ
038 107 065 EL 001/038 107 065 DH
Блоки цилиндров с поршнями тоже отличаются индексами. Н-Ф, ЭБУ, коленвалы, турбины разные. Все отличия - в последних буквах индекса. ХЗ, почему.
Распредвалы, клапана, ГБЦ - одинаковые.
М-да. Что означает разница в индексах? Так ли уж она важна (ессно, размер поршней я не приплетаю сюда). Например. турбина от ATJ подходит на AFN запросто.
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Spaze
Паша, там по поршням есть разница.В днище поршня и еще в чем то.Но переводить щас нет времени
Размер шатунной шейки 47.778/47.758 на ATJ а вот на AWX 50.878/Сообщение от Spaze
коленвалы
50.858 разница в 3мм значит и шатуны другие.Выдержат ли они вот вопрос![]()
ПАН ДИМАН, ну....
Я исхожу из следующего:
диаметр цилиндра и ход поршня - одинаковый. Крутящий момент - одинаковый. Мощность возрастает на 13% Вот интересно, насколько возрастает нагрузка на поршень?
Далее. Чип-тюнинг также увеличивает нагрузку на ЦПГ - и тем не менее, катаются!
Весь вопрос в форме облака распыла насос-форсунки. Такой он или другой? Если форма кончика распылителя одинакова - тогда думаю. можно смело ставить.
В том то и дело что еще и днище поршня разное по форме кажетсяСообщение от Spaze
ПАН ДИМАН, т.е по MAHLE получается, что поршни разные? А на AVF? Или там один хрен все одинаковое, только нормы токсичности разные?
AVB (100-лошадный) - там почти все одинаковое с ATJ. Только 109 против 115 - такой даунгрейд не нужен
Добавлено спустя 50 секунд:
ПАН ДИМАН, загубил идею на корню![]()
Вставлю свои 5 копеек...( это взято из описаний отличий модели с 2001 года)
AVB ( PD 74 квт) - с 2000 г отличается от ATJ (PD 85 квт) – с 1999г
• другое программное обеспечение блока
управления двигателем для снижения
мощности двигателя;
• насос-форсунки с уменьшенным диаметром
отверстий распылителя.
А AVF, AWX (110 квт– с 2001г, между собой AVF и AWX отличаются только блоком управления) отличается от AVB ( PD 74 квт) - с 2000 г
управления двигателем для увеличения
мощности двигателя;
• насос-форсунки с увеличенным диаметром
• ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ увеличенных размеров;
• картер двигателя выполнен из материала,
обеспечивающего большую жесткость
картера;
• увеличенный диаметр опор картера под
коренные подшипники коленвала;
• поршни выполнены из материала повышенной
прочности
Следовательно, делаем вывод
Отличие AVF, AWX (110 квт– с 2001г) от ATJ (PD 85 квт) – с 1999г
мощности двигателя;
картера;
прочности
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
последние 3 пункта - можно обдумать. Настолько ли эти факторы существенны? Ведь 115сильный двигатель чипуется до 140 сил даже официалами без потери гарантии.
Spaze
Степень сжатия у ATJ 18:1 AWX 19:1.
Нее!я сам люблю экспериментыСообщение от Spaze
ПАН ДИМАН, загубил идею на корнюЭто просто информация для размышления
ПАН ДИМАН, но чип-то чипует!!!!
Получается, что мы таки увеличиваем нагрузку на элементы..... КОнечно, взять бы у кого-нить погонять Н-Ф да ЭБУ.... проверить чисто как изменится работа двигателя.....
