Проблема с прогревом - Страница 2
    Vital 86
    Имеется в виду если картонку поставить перед радиатором непосредственно (тем более если ам без кондея), то при включении вентилятора, притоку воздуха, неоткуда будет взяться.
    Dimusha
    А вот про рецеркуляцию то я и забыл совсем
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Анат
    я не говорю, что нужно наглухо законопатить, все отверстия в передней части а/м, тем более что закрыть спереди всю площадь радиатора очень проблематично, а "картонка" перекрывающая 60-70% площади радиатора, при температуре ниже -15 очень неслабо поможет, уверяю. А к перегреву это привести может, если забыть ее убрать весной или при потеплении.
    - Всякое бывало.
    Получено: 11
    Мнэээ...
    можно я, а?
    Я у себя не замечаю проблемы заледенелых стекол или еще чего... Машина уже 2-ю неделю стоит под окном в 20 градусный мороз, на ветру. После 5 минут езды температура поднимается до 70-80 градусов, теплый воздух дует и в ноги, и в харю
    Возможно, у обследуемого - хроническая непроходимость радиатора печки. Надо попробовать промыть печку потоком воды в обоих направлениях и посмотреть интенсивность потока. Возможно, предыдущий хозяин залил каку в антифриз с целью герметизации течи - и эта кака позабивала все соты.
    Цитирую Володю (Mark_V)
    Т.е., бывает работает (на ходу пробивает), встал у светофора - кирдык, и начинает дуть абсолютно холодный воздух.
    Погазуешь-погазуешь, там под торпедой что-то побулькает, и пошел немного тепленький воздух. Перестал газовать - все, холодно.
    Может, и у пациента такое же недомогание, только в начальной стадии?
    Получено: 20
    Практически процитирую предыдущего оратора(Spaze) и всё-таки скажу ещё раз. Экономичность дизеля обусловлена его более высоким КПД и как следствие низкой теплоотдачей. Да, зимняя эксплуатация дизеля на любителя. Но есть ряд ухищрений, позволяющий ускорить прогрев мотора на морозе и улучшить обогрев салона. Что делал я, когда не было Вебасто:
    1. Включал все электропотребители(свет, подогревы, музыку)
    2. Климу на рециркуляцию(радиатор печки это такой же радиатор, как и тот, что стоит за бампером, только в салоне), вентилятор в положение 2-3, температуру на HI.
    3. После очистки машины от снега и льда начинал движение. А как только стрелка указателя температуры сдвигалась с начальной отметки давал машине про--аться.
    При всех остальных плюсах дизеля зимняя эксплуатация - это его жирный минус, поэтому после первой же зимы я установил Вебасто. На Шаранах и Транспортёрах-каравеллах-мультивэнах по этим же причинам дополнительный подогреватель двигателя часто стоит штатно, толко он там не предпусковой(не знаю почему), а имеено дополнительный, работает одновременно с двигателем.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Всем привет ! Volkswagen Passat B5+ 1.8T.При заводке холодного двигателя обороты должны быть примерно 1500 и при нагреве они постепенно падают,а сейчас при заводке холостые очень маленькие.В чём может быть причина не подскажите?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ты как я понял делаешь это для того чтобы увеличить нагрузку на двигатель от генератора ? я в принципе так же делаю но эффекто тут нет никакого, так как дезель этот генератор попросту не замечает, слишком большой крутящий момент на х\х и генератор ему не помеха. а вот про рециркуляцию тут верно чем все время греть ледяной воздух, можно греть воздух салона покругу, логично я недопер как то сам
    вот вот, начала двигаться и я до работы уже доезжаю в этот момент
    при гаражной эксплуатации нормально , у меня теплый гараж на стоянке ставлю редко
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    р.s. трактор больше не возьму никогда, не уговаривайте, лучше буду заправлять больше бенза, но проблем будет меньше хотя я люблю его соего тракторишку крокодилишку
    Россия, Магнитогорск
    Причина в нежелании воспользоваться поиском. Тема последний раз обсуждалась менее недели назад.
    ps Так и должно быть.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Naevus
    да не ругайся ты на людей , я вот тоже поиск ненавижу, ибо нифига там быстро и качественно не найдешь что надо тут быстрее ответят, на то и форум
    Цитата Сообщение от ALEX94
    Naevus
    Да я не ругаюсь
    случайно получилось....
    Ну есть такое дело :-( В основном поиском можно пользоваться только если знаешь что искать :-) Т.е. - если ввидел эту тему когдато и помнишь пару ключевых фраз из нее :-)
    Я бы сказал : "за то и любим этот форум".
    Россия, Калининград
    тут решил погонять по трассе столкнулся стем что на встречном ветре при +3 начал остывать в общем начал смотреть у меня при этой температуре гоняет по малому кругу радиатор не включается ни когда
    холодно движку. В городе под нагрузкой более мение держит свои 90 если стоять в пробке тоже остывает так я положил кашму стало лучше прогреватся и остывает медление думаю на зиму прикрыть часть радиатора виско муфту проверял останавливается на холодную
    B5 AFN 1998 Г ДИЗЕЛЬ
  1. Проблема с запуском и прогревом!!!!!!!!
    от hornetx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 01:01
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
