купил летом б 5 турбодизель 2000 г.все ок пока непришла зима прогрев занимает пол жизни что делать
НАПЯЩИ [-X какой и примерно см свечи подогрева антифризамогет и термостат
Дизель не греют![]()
На холостых дизель зимой вообще не реально прогреть, нужно просто ехать, тогда будет гораздо быстрее.![]()
+1 скорей всего термостат, а ты на ходу его грееш или ты в -15 стоиш на месте и ждеш пока стрелка поползет вверх??![]()
AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
Passat 1.9 TDI AHU - продан
на холостых дизель греется отвратительно, при малейших нагрузках на ура, я например грею по мнгновенному расходу, когда он у меня падает до значения как на прогретом двигателе то
на механике я едё сразу ну и на автомате стою ещё прогреваю масло в коробке
jujjuna
смириться)))))
А вообще если погреть минутку и поехать, то прогрев довольно быстрый. Правда стрелка температуры постоянно хочет уйти влево от 90 гр![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
не я слышал что-то про предпусковой подогреватель но он стоит нереальных денег
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Мне обошлось в 26 тыс. вместе с установкой.Сообщение от jujjuna
аон подходит к любому б5 по крепежуСообщение от илья63
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
пингвин, не знаю, но при теперешних -20 в области я хожу по трассе около 40 км в один конец - в салоне ташкент, и температура - как влитая, на 90 стоит.
Spaze
у тебя механика просто![]()
jujjuna
Вебасто спасет отца русской демократии![]()
Ну или смириться и радоваться,что есть(если есть) подогрев сидушек.
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
jujjuna
Дизель вообще не греется на ХХ, на нем нужно ехать.
Или ставить Вебасто и радоватся жизни![]()
jujjuna
Установи Webasto (предпусковый подогрев двигла) и будет тебе счастье
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 441#791441
https://passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.ph ... sc&start=0
и потом ... заводи машину, когда Webasto еще работает, параллельно запускайся, вместе они гораздо быстрее согреют двигло
На практике.
включить все потребители (дальний свет, ПТФ, задний туман, климат на горячую, свет в салоне, музыку) и дать помолотить на хх минуты 2-3. Затем пару раз прогазовать до 3500, дать помолотить минуты 2. Еще раз прогазоваться. И еще раз через 2 минуты. В итоге минут за 10 температура полднимается до 60-70 градусов, из печки идет теплый воздух.
А так - просто тупо завести и ехать. Не насиловать больше 2000 пока стрелка температуры не начнет ползти вверх. И все. Будет счастье минут за 5 обычного городского цикла.
+1 Попробуй его насиловать на холодный...Мой сопротивляется.Сообщение от Spaze
На практике.
Не насиловать больше 2000 пока стрелка температуры не начнет ползти вверх.![]()
Sonik, не знаю. Мой летит аки птица - до 4 тыщ раскруичвается. Но - жааалко. Холодно ж ему.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Паш, ты ещё забыл что нужно печку включить на рециркуляцию. Зачем греть морозный воздух - лучше салонный. Кстати, существенно ускоряет прогрев. Без шуток!Сообщение от Spaze
На практике. Включить все потребители (дальний свет, ПТФ, задний туман, климат на горячую, свет в салоне, музыку) и дать помолотить на хх минуты 2-3. Затем пару раз прогазовать до 3500, дать помолотить минуты 2. Еще раз прогазоваться. И еще раз через 2 минуты. В итоге минут за 10 температура поднимается до 60-70 градусов, из печки идет теплый воздух.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 7,764 Отправлено: 4,319 |
дизелисты блин ))))))))))))))))))))) не в обиду, но некоторые вещи ржачно читать![]()
а вы попробуйде как в совковых шестерках - картонку под радиатор и на время прогрева тулуп замасленный такой на движок класть шоб теплоотдача меньшен был
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
три раза вокруг обежать, восемь раз присесть, подр...чить на дорожку и можно садиться внутрь и проделать все операции в салоне , после чего можно ехатьСообщение от Spaze
включить все потребители (дальний свет, ПТФ, задний туман, климат на горячую, свет в салоне, музыку) и дать помолотить на хх минуты 2-3. Затем пару раз прогазовать до 3500, дать помолотить минуты 2. Еще раз прогазоваться. И еще раз через 2 минуты. В итоге минут за 10 температура полднимается до 60-70 градусов, из печки идет теплый воздух.![]()
P.S. блин уважаю дизеля, реально, но читать весело![]()
Lapachev, смейся-смейся![]()
Открой базу знаний и посмотри количество тем по диагностике дизелей и бензинов. И посмейся вместе с нами![]()
