Сломал бензонасос...Чем заклеить (если можно)?
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    По умолчанию Сломал бензонасос...Чем заклеить (если можно)?
    Приветы всем, с праздниками вас, прошедшими и наступающими! Собственно предыстория такова. Имела место быть проблема описаная здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F1%EE%F1 Изменений никаких не произошло, кроме того, что поменял фильтр, но бестолку. Также гудит на холостых, при добавлении газа звук пропадает. Надоело. Решил поменять бензонасос на б/у, ориентировочно договорился с Виктором М, но времени подъехать для замены не было. Зато появилась мысль съэкономить... Вспомнил, что вполне рабочий и не жужжащий б/у бензонасос имеется в останках моего пассика. Надо снять! Почитал на форуме, как это делается и поехал... Первый опыт оказался частично неудачным. Снятие само по себе оказалось не сложным - без специнструмента управился за двадцать минут (оч. мешал холодный ветер и полный бак ледяного бензина), однако в самый последний момент отломал трубочку (на фото). Вопрос: что можно сделать - сразу его в помойку выкинуть или попытаться отремонтировать - может меняется верхняя крышечка или можно чем-то приклеить или припаять трубочку???
    Россия, Пенза
    риск необоснован
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Мельк
    Даров Игорь! Тебя тож с прошедшим!
    Моё ИМХО: Клей специальным клеем для пластмассы,типа "Эбоксидки"...я клеел таким пластиковые детали-держится мертво ,клей двухкомпонентный,есть в каждом магазине автозапчастей
    В бензине клей держать не будет,проверено.меняй
    На фото хреново видно но я так понял енто штуцер выхода бензина из бензо насоса вроде вообще опасно енто дело но можно попробывать трубку металлическую вставить на торячую тк там вроде капролон корпус выточи или подбери чуть больше и пояльником хорошим вплавь
    Golf Аватар для олег2
    привет! а со старого не получиться как нибудь снять!
    vw passat 2000 г. 1.8t tiptronik.atw канадец,карта 00363 был.KIA Sportage
    Получено: 11
    Эпоксидная смола заруливает все и вся. Попробовать для начала ею.
    Но про запас иметь в багажнике другой бензонасос.
    это подстава....
    там и бензус и давление.....
    надо штуцер с резьбой и на клей
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Спасибо за ответы!
    Думал об этом - поппробую, хотя и не уверен, что это возможно...
    Клей, конечно, вызывает определенные опасения - неизвестно, сколько времени он продержится в агрессивной бензиновой среде...
    Вариант с вплавлением металлической трубки вероятно наиболее надежен.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Мельк
    У ТотоСа в гараже на Юрловском лежит мой б/у, ставил новый в ноябре, стакан насоса переставишь и будет тебе щаcтье
    С Lifter созвонись, может они на охоту уехали....
    Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
    Мельк
    Игорь, как тебя на Дмитровке заплющило, не приведи господи, в конце декабря идиот какой-то по встречке всех собрал в Деденёво, до сих пор икаю
    если стакан родной без нареканий, то обрамление любое без вопросов...можешь в ЛС стукнуться мне, разрулим, нивапрос
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Да нех... там клеить, не будет держать...можно, правда, трубочку вкрутить в обломок, но, один HER, кАлхоз!!!!
    Россия, Магнитогорск
    А пластик там какой?
    От типа пластика надо клей выбирать.
    Например - ПВХ и Полиметилакрилат (оргстекло) можно клеить дихлорэтаном (Ядовит!). При этом - сам дихлорэтан - не клей, а растворитель - он расворяет пластик и после испарения шов остается монолитным. Таким способом можно безопасно ремонтировать.
    А вот всякие эпоксидки и секундные клеи - они именно клеят, т.е. - остается клеевой шов с инородным включением - держаться не будет однозначно.
    ТАМА чтото типа капролона его толико плавить можно и ещё вроде кислотой какойто клеють так что вллавь на горячую металл штуцер пляльником или графитового стержня [-X
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:58
  2. Народ, рошу помощи, если можно то срочно...
    от AlexKov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 09:12
  3. Чем заклеить салон
    от Пиф в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 08:12
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 23:46
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
