Замена аэрбег
    По умолчанию Замена аэрбег
    Народ может тема уже приелась, но, в поисковике не нашел ответ на мой вопрос.
    Сколько будет стоит подушка водителя (в руль), подушка посажира
    (в торпедО) и блок управления АЭРБЭГ (если можно указать цены на новую и б/у).
    По риведущим темам понял, что после ДТП блок управления лучше менять!
    Еще пару вопросиков!
    А принцип срабатывания подушек каков (есть ли там датчики удара по периметру)?
    И где находится блок управления аэрбэг???
    Всем заранее СПАСИБО за помощь!!!!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Вообще вопрос тотже (поиск не юзал)
    Как снимаются они, что откручивать на руле, или полностью снимать
    Что снимать у пассажирского ? и где )
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Зависит от руля ,сколько спиц простой или с кнопками.Пузырь на мультируль самый дорогой б/у от 8000-15000р Пасажирский стот 3000р в среднем.надо менять еще и крышку но она нормально не встает так как торпеду выгибает к верху.
    Тоже в зависимости от количества подушек.от 3500 и выше
    На центральном тунеле прям под бородой
    Датчик удара стоит в блоке.Я щас старый ковыряю чтоб посмотреть что там.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    TenT
    значит трехспицевый стоил 5 тыс, подушка пассажирская 3 тыс два года назад, блок управления подушками (в нем же встроен датчик удара) стоил около 350-400 баксов новый. к тому же нужно поменять подрулевое кольцо (по совету Dick), оно где-то 1500 рублей стоило.
    + работы по установке и перепрошивке блока управления подушками.
    сам датчик, как уже сказал Пан Диман, стоит в блоке и представляет из себя емкость с густой жижей внутри, в этой жиже металлический шарик. при ударе, под действием силы инерции, этот шарик проходит сквозь жижу и замыкает контакты. после этого блок управления подушками надо менять.
    в идеале заменить всю верхнюю пластиковую часть торпеды целиком, т.к. крышка потом идеально не встанет (будут края чуть выступать).
    в зависимости от комплектации могут быть еще газовые преднатяжители ремней.
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  2. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  3. Замена ОЖ
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 21:38
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
