Приветствую вас, уважаемые пассатоводы!
Пол года назад приобрел машинку и был очень ей доволен до вчерашнего дня.
Ситуация такая:
В 3 часа ночи приехал из другого города (~250 км без остановок), машина вела себя как обычно идеально. Заглушил и пошел домой спать. Выспавшись, ориентировочно в 17 часов (т.е. спустя где-то 14 часов) тех же суток, предстаяла еще одна поехдка, но она не состоялась, поскольку машину я просто не завелПосадил в ноль аккумулятор, покупка нового не спасла положение. Топливопровод откручивал - насос исправно качает, также раздается характерный звук при включении зажигания. Выкрутил все свечи и обнаружил, что они сухие, так же сухо и в цилиндрах. Так и должно быть, что после кручения до в ноль посаженого аккумулятора свечи остаются сухими? Далее брызнул чуток топлива непосредственно в цилиндры, покрутил - даже не схватил. Проверил искру и вполне логично, что ее не обнаружил вовсе. Лампочка иммобилайзера гаснет как раньше, да и все как раньше, только не заводится.
До этого машина всегда заводилась с ПЕРВОГО раза. Даже когда под новый год похолодало до таких же температур, как и сейчас.
Диагностику не делал, машина мертвая стоит у подъезда...
Что же могло так внезапно умереть за 14 часов простоя?
Спасибо!
exlibris
Я вспомнил игру "что,где,когда" почему то.. Когда совсем нет искры это смахивает на датчик положения коленвала. Ошибки надо читать как то.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Искру как проверял? Катушку откручивал со свечой?
Секреток нет. Да, снимал катушку со свечей.
А то, что свечи сухие, это нормально?
Если долго крутил все равно бенз должен быть на свечах. Получается у тебя ни искры ни подачи топлива нет. Надо на диагностику.
Почитай еще темы про отказ датчика коленвала.
присоединяюсььььььььь!Впервые за год не завелсяи это перед дальней поездкой!пойду поиск юзать....все равно туда отправять
Добавлено спустя 37 секунд:
WV Passat,AEB,1.8T,МКПП,Clima.98.проданMMC Lancer Wagon 4WD 2003 - ипонская погремушка. Golf V, 1.6 MT
офф ... надо узбеков брать - они зимой хорошо заводяцца![]()
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
Мля.... 2 дня стояла..... Вчера вечером подошел завелся с пол оборота... А сегодня сутранизавилася
Схватывает чуть и фсе.... Даже акум уже подсел...
Надо свечи менять срочняком....
| Получено: 90 Отправлено: 129 |
сегодня тоже не завелсявсе некогда акум поменять, стоит родной с завода
сейчас в тазике с горячей водой отмокает
завтра куплю новый или сегодня
Audi A4 Allroad
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Практически в 90% неудачного зимнего запуска мотора виноват ДТОЖ.Меняйте в профилактических целях хотябы раз в год,хуже небудет.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Сейчас в Москве,машина на улице стоит,заводится тяжело,но с первого раза!Хотя стартеру тяжко прокрутить двиг. после суток простоя!
Крутит то в легкую, только одним цилиндром схватывает и дашьне нивкакую....
Поехал за свечами короче.
Поменял свечи, подзарядил Акум и![]()
Завеласяяяя, часик поколесил, чтобы все разработалось, теперь можно и пивасика попить
| Получено: 7,653 Отправлено: 4,238 |
б..яха муха МУЖИКИ!!!у меня тачка неделю стоит уже и не заводил ни разу - а завтра ехать надо...блин почитал - у нас полклуба завестись не смогло, уже боюсь ехать за машиной завтра как бы не вернуться пешком![]()
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
просветите что это?Сообщение от lifter
это говорит о какой то неполадке? сегодня завелся но только со 2 раза, тяжело в общем.Сообщение от passat898
Сейчас в Москве,машина на улице стоит,заводится тяжело,но с первого раза! Хотя стартеру тяжко прокрутить двиг. после суток простоя!![]()
может какие неполадки имеются поэтому и плохо заводится?![]()
Denisk@
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости, говоря о его вине при проблемах с хол.запуском, имеется ввиду, то что датчик на холодную дает неверный сигнал "мозгам", при этом зачастую на "горячую" он работает как надо.А насчет "тяжелого" запуска, ИМХО, если залито масло "правильное", стоит бодрая АКБ, то на исправной бензиновой машине до -25, проблем с запуском быть не должно, даже после недельной стоянке на улице.
- Всякое бывало.
Сегодня -26,машина простояла больше суток,запуск с первой попытки,стартер пару раз крутанул и тррррррр.Масло как кисель,5W50.Надо было 0W30 забулькать.Потом промыл инжектор,поменял свечи,масло и фильтра.Завтра будет еще лучьше.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Lapachev, и кто тут ржал над тракторами?![]()
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
-20 на улице,масло Mobil 0W40,пуск с первой попытки,даже после отпускания сцепления движок не тупится по оборотам.Памятник при жизни маслу Mobil и Passat B5(AEB).
